anodové napětí
anodové napětí
Takhle místo 2W až 4W pro 10% zkreslení to začne stejně zkreslovat už při nanejvýš 0,7W.
Zkontroluj pracovní bod pentody a, pokud se vejde do hodnot, co jsem napsal, pořiď si tvrdší zdroj anodového napětí.
Hill píše:Pokud nemají vazební kondík do g1 pentody a/nebo elektrolyt blokující její katodový odpor příliš velký svod (t.zn., že Ug1 je kolem 0V a Uk=>3,6V) a pentoda má tedy klidový anodový proud do 45mA, tak to nevadí.
Takhle místo 2W až 4W pro 10% zkreslení z toho dostaneš nanejvýš 0,7W.
dik
Záleží na tom jak to máš zapojeno.
K nežádoucímu přetížení g2 by mohlo dojít při nezávislém napájení g2 přímo ze zdroje. Ale to lze řešit napájením g2 přes odpor aspoň 4x vyšší hodnoty, než je stejnosměrný odpor primáru výstupního trafa. V tom případě je samozřejmě vhodné blokovat napětí na g2 elektrolytem vhodné kapacity.
