OTF 462
- lukacpe
- Kontaktovat uživatele:
OTF 462
- lukacpe
cabernet píše:Toto by mohlo ist aj zo signalovej dosky z obvodu AVC, kedy tento obvod nestacil regulovat amlitudu signalu. V starsich typoch TV sa do dalo odstranit manualnym vypinacom. Skracovala sa tam vlastne casova konstanta. Potom to uz bolo elektronicke na predvolbe "0".
Mohlo lenze mne to robi ked mam na telku pripojeny priamo videosignal cez SCART. Pri naladeni kanalu je to lepsie ako cez skart no ale aj tak je tam jemne cukanie sem tam zo stany na stranu. Idem sa s tym este pohrat. Skusim pomenit kondiky v okoli TDA4504.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=28854
Jinak zkontroluj C308, C305.
- lukacpe
masar píše:Podívej se na řešení problému v následujícím odkazu. Je to špek a možná je to i tvůj případ.
Dakujem ti pekne a aj ostatnym na tomto fore. Na toto by som nikdy neprisiel. Bol to C114. Zo suplikovych zasob som tam dal sice 5,6 nF / 500V (este CCCP zasoby
cabernet píše:Cudujem sa sebe, ze som sa s tou zavadou bavil 3 dni, potom mi aj tak pomohol tento server a aj napriek tomu som si to nezapamatal.Stava sa to aj vam?
Nezapamatuješ si to proto, že jsi na to nepřišel sám. Pokud se na nějakém takovém "špeku" vypečeš a pracně odhalíš sám - to se pak nezapomíná
Mluvím z vlastní zkušenosti
__________________________
- otakarv
BaluSK píše:cabernet píše:Cudujem sa sebe, ze som sa s tou zavadou bavil 3 dni, potom mi aj tak pomohol tento server a aj napriek tomu som si to nezapamatal.
Stava sa to aj vam?
ojeje...s pribudajucimi rokmi pernamentne...co si nepoznacim do zosita,do tyzdna spravidla zabudnem
Někdy stačí mít více povinností najednou,otočim se a už nevím co jsem si měl zapamatovat.
To "kokun" v tomto máš taktéž úplnou pravdu.Také poznám podle svých zkušeností.
Já mám takový problé už cca 3 roky.Po narození mého syna mám tolik starostí,že mi nedochází zásadní věci,které jsem dříve řešil levou zadní. Jak jsi zprávně napsal ,jak je moc poviností,tak mozek nestíhá.otakarv píše:BaluSK píše:cabernet píše:Cudujem sa sebe, ze som sa s tou zavadou bavil 3 dni, potom mi aj tak pomohol tento server a aj napriek tomu som si to nezapamatal.
Stava sa to aj vam?
Někdy stačí mít více povinností najednou,otočim se a už nevím co jsem si měl zapamatovat.![]()
