Kondenzátory na 200C
MirrA1
#1 Příspěvek od MirrA1 »
Jen tak pro rozšíření znalostí se chci zeptat. Existují nějaké kondenzátory které mají garantovaný bezpečný provoz při teplotě 200C ? Já vím o tantalech, ale existují i jiné typy které jsou schopné tyhle teploty snášet?
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Teflonové, skleněné, slídové. Některá speciální keramika to taky vydrží, dělaly se myslím obojky na koaxiální elektronky dost velkého výkonu. Kapacity jsou ale malé.
No a samozřejmě vzduchové kondy, pokud jsou na keramických úchytech, nebo kondy z mých nejmilejších :
http://www.drbal.cz/material/fotky/1327.jpg
http://www.drbal.cz/material/index.php?stranka=8
MirrA1
#3 Příspěvek od MirrA1 »
Sendyx píše:Teflonové, skleněné, slídové. Některá speciální keramika to taky vydrží, dělaly se myslím obojky na koaxiální elektronky dost velkého výkonu. Kapacity jsou ale malé.
A kapacity těchto kondenzátorů se pohybují řádově jak? Dejme tomu, že bych chtěl kapacitu 100uF na napětí třeba do 12V. Jsem schopen s některým z vyjmenovaných tohoto dosáhnout? Se vzduchovýma a skleněnýma to možné není - co ty teflonové a slídové? Jsou to taky kapacity řádově jen v pF a nebo i v uF ?
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Klidně s jakýmkoliv dielektrikem, ale bude to trochu víc jak 12V :wink: . Zásisí na rozpočtu a velikosti pozemku, kam to chceš instalovat.
V teflonu jsem viděl 2u2/100V, jistě by někdo byl schopen i těch 100uF vyrobit.
Taky je možnost skleněných fólií, ale to bude podobné slídě.
Dělají se nějaké elektrolyty v pevné fázi (to asi bude tantal) na 250 st. C a pak speciální keramika 300 a 450 st. C, tuším se to dělá max. v 1uF.
MirrA1
#5 Příspěvek od MirrA1 »
No tak to jsem teda nevěděl, že jediné kondenzátory na 200C v rozměrech dovolující použití v běžné elektronice a kapacitě desítky uF jsou pouze tantalové... Myslel jsem že bude i nějaká jiná technologie, ale ono teda zřejmě nic...
#6 Příspěvek od EKKAR »
Možná niob - náhrada tantalu v nejnovějším sortimentu AVX KYOCERA...
Každopádně to musí být dielektrikum, které v tom požadovaném intervalu teplot bude co nejméně měnit svou permitivitu, což už v zárodku znemožňuje úvahy o elektrolytech na bázi vodných roztoků nebo gelů...
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 29 srp 2009, 16:16, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od masar »
MirrA1 píše:No tak to jsem teda nevěděl, že jediné kondenzátory na 200C v rozměrech dovolující použití v běžné elektronice a kapacitě desítky uF jsou pouze tantalové... Myslel jsem že bude i nějaká jiná technologie, ale ono teda zřejmě nic...
V běžné elektronice se teplota 200°C vyskytuje asi dost zřídka. Uvědom si, že běžná cínová pájka se taví při teplotě kolem 185°C. :wink:
fero7
#8 Příspěvek od fero7 »
Na mieste je otazka, na co to ma sluzit, a ci nieje jednoduchsie to urobit inac.
MirrA1
#9 Příspěvek od MirrA1 »
masar píše:
Je pravda že běžný aplikacích se to moc nepoužívá, ale v některých elektronických částech automobilů se to používá. A nebo v těžním průmyslu...
EKKAR:
nioby maj zatím jen do 125C.
A když už jsme u toho, tak na jakou nejvyšší teplotu se vůbec dělají klasický tekutý elektrolyty? 125C ?
fero7
#10 Příspěvek od fero7 »
Kondenzatory na 125C su uz bezne k dostaniu. Ale to neznamena, ze moze pracovat v prostredi 125C. Pouzivaju sa prevazne v impulznych rezimoch a blizko zdroja tepla (pri chladicoch). Nahrieva sa aj samotny kondenzator vo svojom vnutri. V praxi to moze byt teplota okolia cca 80C.
Aj to je ich zivotnost obmedzena.
Ak potrebujes kondenzátory "které mají garantovaný bezpečný provoz při teplotě 200C " tak to by si mal hladat aspon na 250-300C.
