Nepřesný kontant s "naváděním"
tahmen
#1 Příspěvek od tahmen »
Řeším delikátní problém. Upravil jsem si model auta na dálkové ovládání, přidělal na něj kameru a ovládám ho přes internet. Mám vyřešené i nabíjení, problémem jsou kontakty. Musím autem "najet na nabíječku", jenže není to tak přesné a tak bych potřeboval poradit jaké tam dát kontakty mezi nabíječku a auto a kde je sehnat. Ideální by byly magnetické kontakty, ale pokud to zadám do googlu, tak to jsou jen magnetická čidla. Prosím poraďte. Mohl bych zbastlit a vyrobit nějaký provizorium, ale to není to pravé ořechové. Jestli o něčem co by vyhovovalo víte, hoďte sem prosím odkaz. Děkuju.
#2 Příspěvek od Crifodo »
jestli řešíš jen dva kontakty (+ a -) tak bych použil starý typ 6,3mm jacka (projektor Meoclub) s kulatou hlavou a před něj něco na způsob tankovacích letadel, kužel z teflonu atd. který navede konektor do protikusu.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Anebo vstupní kontakty něco na způsob autodráhy - té staré, na střídavý proud, kde byly na střídačku oba přívody a v autě byl můstek. Auto mělo 2 široké kartáčky a bylo jedno, jak je položené na dráhu - vždycky jelo dopředu... Poslední řešení může být indukční smyčka - naváděné auto dojede nad indukční smyčku s vf polem a dobíjí se z ní. Tam taky nezáleží na ultrapřesné poloze ±milimetr a méně...
tahmen
#4 Příspěvek od tahmen »
Jack jde narážet a vyrážet jen s odporem, takže ho nemohu použít. Něco na způsob kartáčků mě napadlo, respektive mě napadla takový pásový pružinka, který by dosedla na připravenou plochu, ale nenašel jsem kde to sehnat, proto se ptám jestli nevíte o něčem "standardnějším".
vohrablo
#5 Příspěvek od vohrablo »
Cau,
kartacky (sberace) jsem na auticka videl delat ze stineni koaxialniho kabelu. Kdyby byly dost daleko od sebe (co model dovoli), nebude taky tolik zalezet na presnosti najeti (treba kdyby pevny protikus byl napr. z plosnaku s profrezovanou mezerou vetsi nez sirka kartacku - abys to nezkratoval kartacem pri spatnem najeti)
kevin_mitnick
#6 Příspěvek od kevin_mitnick »
Pred nabijeckou udelat pro auto navadeci drahu tvaru Y s "garazi" o sirce auta a na konci kontakty v podobe zavesene dvojice kovovych magnetu v opacne orientaci s pripevnenymi vodici. Na aute dvojice magnetu v souhlasne orientaci pro pritazeni. Hrube navedeni zajisti "garaz", dobry kontakt magnety.
Jedinou nevyhodou je nutnost mit v auticku rezervu vykonu pro odtrzeni od magnetu a trocha promyslet a vyexperimentovat zaveseni magnetu a jejich silu tak aby:
- se navzajem nepritahli a nevyzkratovali tak nabijecku
- auticko se dovedlo s minimem vynalozene sily odpojit
- upevneni magnetu ten tah vydrzelo
#7 Příspěvek od Crifodo »
chybí bližší údaje o modelu, jinak se bude řešit model 0,5 kg a jinak model 50 kg.
Na webu jsem někde viděl video samonabíjecí sekačky Mountfiled, podobný problém.
tahmen
#8 Příspěvek od tahmen »
Díky za nápady. Teď jsem zkoušel v autě autozásuvku na zapalovač a ta jde oproti konektoru dost volně, tak to vyzkouším a dám vědět jestli to bude fungovat.
stepa
#9 Příspěvek od stepa »
vohrablo píše:Cau,
Myslím si, že to bude dost řídké. Běžně jsem to dělal z lanek, které byly okolo obrazovek v TV...stačilo kuchnout 2 TV a měl jsem kartáčky na autodráhu na několik let ježdění :)
tahmen píše:Díky za nápady. Teď jsem zkoušel v autě autozásuvku na zapalovač a ta jde oproti konektoru dost volně, tak to vyzkouším a dám vědět jestli to bude fungovat.
Co tak použít obyčejnou "vidličku(zástrčku)" a zásuvku?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
#10 Příspěvek od EKKAR »
stepa píše:Co tak použít obyčejnou "vidličku(zástrčku)" a zásuvku?
Myslím, že proti autokonektoru je běžná 2kolíková síťová vidlice mnohem choulostivější na přesné zastrčení. Navíc bude stačit jeden nešetrný úder z boku - a ten zasažený kolík se ohne, stačí jen o málo - a už to do zásuvky nebude "pasovat". Lidská ruka se s takto deformovanou zástrčkou vypořádá, ale robot "v posledním tažení" svých zdrojů už těžko bude mít energii nazbyt, aby s vidlicí trochu zaviklal do stran...
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Hlavně se vyhni novodobým konektorům s lesklou štříbrnou povrchovou úpravou . Lesknou se ale nevodí . Není nad demontované pozlacené kontakty z relat .
right13
#12 Příspěvek od right13 »
tie magnety su pomerne jednoducha vec. spravit ten Y ako tu niekto spominal. a dobastlit tam laserovu branu ,ked auticko prejde cez nu,zopne elektromagnet ktory pritiahne auticko ho garaze a pripoji ho na nabijacku (co tak skusit euro konektor? ) a po dokonceni nabijania automatika vypne rele a auticko moze spokojne odist. a po nejakom case ukoncenia nabijania sa znoa aktivuje brana a cely ciklus sa moze opakovat
kbulda
#13 Příspěvek od kbulda »
Použij kontakty, které jsou používané u některých aut pro připojení elektriky v pátých dveřích ( světla , zadní stěrač ). Jsou to kontakty odpružené pružinkami , zdvih asi 8 mm. Třeba ve voze Ford Escort.
Blbě se to popisuje, chce to vidět.
#14 Příspěvek od EKKAR »
Jo - něco podobného měly první Favority, než se výrobce o5 vrátil ke spojovacímu kabelovému zvazku do 5. dvéří - bylo to silně nespolehlivé vinou oxidace a únavy těch pružinek.
kbulda
#15 Příspěvek od kbulda »
V Escortu i ve starém Oplu Kadet to fungovalo naprosto spolehlivě.
Je to tak, když dva dělají totéž, není to totéž.
