snížení napětí
xtyo
snížení napětí
#1 Příspěvek od xtyo »
Potřebují snížit napěté ze zdroje 30V na 12V. Ale nechci odporem, by se to hodně hřálo. Prý to jde snížit nějak pomocí kondenzátoru, nevíte někdo jak na to?
Yarda1
#2 Příspěvek od Yarda1 »
Jaké napětí (střídavé, stejnosměrné), z jakého zdroje (máš možnost se v něm pošťourat?), jaký výkon?
Napadá mne spínaný stabilizátor.
xtyo
#3 Příspěvek od xtyo »
je to stejnesměrné napětí...výkon je 90W. Do zdroje se nedá koukat...je zalité v plastu. Chcu jej použít ke stab. zdroji. 30V budu napájet stabilizátor, ale potřebuji 12V na napájení digitálního zobrazení napětí a proudů a na trafu nejde udělat odbočka.
Cust
#4 Příspěvek od Cust »
záleží jaký odběr má to zařízení na zobrazování proudů a napětí...
předpokládám, že je to do zdroje a budeš napájet digitální měřáky 12 V.
Tedy by měl stačit obyčejný stabilizátor napětí 78L12. Napiš co konkrétně budeš napájet těma 12 V včetně odběru...
xtyo
#5 Příspěvek od xtyo »
Budu napájet digitální panezl zobrazení proudu a napětí se 3 LED diodami. Odběr je myslím 100mA, max 120mA
Yarda1
#6 Příspěvek od Yarda1 »
30-12=18 voltů se ztratí na odporu nebo stabilizátoru.
Proud cca 0,1A, takže ztracený výkon P=U*I=18*0,1=1,8W
To by asi bylo bratelné.
Kondenzátor u ss napětí by asi nepomohl.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten kondenzátor se dává do serie s primárem, spočítat se dá pro konkrétní zatížení sekundáru tak, že spočítáš potřebný "srážecí" odpor na sekundáru, přepočítáš na primár a pak přepočítáš na reaktanci kondíku. Samozřejmě při menším odběru půjde napětí nahoru.
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
Yarda1 píše:30-12=18 voltů se ztratí na odporu nebo stabilizátoru.
rozhodně bych ale použ stabilizátor 7812, u té 78L12 by mohlo dojít k hoření :-)
mckvak
#9 Příspěvek od mckvak »
xtyo píše:Potřebují snížit napěté ze zdroje 30V na 12V. Ale nechci odporem, by se to hodně hřálo. Prý to jde snížit nějak pomocí kondenzátoru, nevíte někdo jak na to?
Hodně hřát to bude vzdycky když chceš srazit tak výrazně napětí. Nějak se ta energie musí ztratit
Návštěvník
#10 Příspěvek od Návštěvník »
mckvak píše:Hodně hřát to bude vzdycky když chceš srazit tak výrazně napětí. Nějak se ta energie musí ztratit
Když použije spínaný regulátor, tak to může být jak psí čenich.
