Problém s BIOSem u základky QDI P4I845GVM
Napsal: 31 srp 2009, 17:44
Zdravím Vás pánové.
Mám tu takový zvláštní problém se kterým jsem se dosud nesetkal. Leží mi tu dvě stejné základky na P4 s478 - QDI P4I845GVM Pro - obě se stejným, drobným problémkem - nezapíšu nic do paměti CMOS na desce.
Nevím přesně jak je to s jumperem bios_wp, který by měl zamezit zápis do paměti. Podle toho co je na desce naznačené by měl být jumper vytažený, manuál samozřejmě na netu neexistuje.
Nejdou uložit ani optimální hodnoty vyvolané nabídkou v BIOSu, aby mi to nehlásilo při každém startu cmos checksum error. Když zvolím v nabídce BIOSu uložení do paměti tak se to zastaví a nejde s tím dělat nic krom resetu, ale reaguje i na klávesovou zkratku. Když se mi tedy konečně podaří dostat k bootování, vše jde jinak normálně.
Při pokusu o flashnutí BIOSu mi to napíše že nejde zapisovat do paměti, zkoušel jsem několik různých verzí .bin náplní BIOSu i AWDFLASHe kterýžto je výrobcem doporučen.
Baterky byly u obou desek vybité, cca 1V podle jazyka
Mám tam nové které mají dokonce něco málinko přes 3V (to už podle multiměru).
Nějaký nápad?
Dík M.
Nějaký nápad?
Dík M.
