věž sony LBT-N355 nečte CD nejde napětí do motorú
cputakt
#1 Příspěvek od cputakt »
Zdravím mam tady tuhle věž,donesl mi ji borec že je vadný laser a že ho zkoušel vyčistit a dopadlo to tak že rozhodil i karusel.Ten se mi podařilo dát dohromady CD si vezme položí ale dál se nic neděje.Po výměně laseru je to stejné a zjistil jsem že do spidle i do motoru pro pojezd laseru nejde štrum.
další chyba co s tím možná souvisí je problém s přidáváním hlasitosti je tam to nekonečné kolečko(Nevím jak se to jmenuje není to klasický poťák) a to se chová tak že někdy přidá a někdy ubere jen o kousek i když točím pořád stejným směrem.
Myslím že bude problém v té logice celé věže a že s tím souvisí obě závady.
Má cenu to vůbec hledat nebo opravovat?Deska na čelní stěně je velká asi jako A4 formát a hledat tam problém bude asi šílené.
Možná že někdo může poradit jednoduchou věc co by s tím šlo udělat nebo sběrný dvůr?
pajosek2
#2 Příspěvek od pajosek2 »
Jsi vedle.Nejdříve k tomu ovládání hlasitosti. Je to prostě znečištěné.Uvnitř jsou tři doteky a je nutné je vyčistit.
Co se týká napětí pro motory,tak nejdříve se podívej jestli optika najíždí do základní polohy a jestli hledá disk. Spíše si myslím,že jsi nepřipojil některý konektor.
right13
#3 Příspěvek od right13 »
tak toto mi robi AKAI CD37 ...laser beha,ale neroztoci motorcek, rozbila mi ho posta tak ze ho zalepim, ale 7805 sa neskutocne hreje a nedostane impulz do motorceka na CD. coby tomu mohlo byt? pripadne,nechcete ho niekto?
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Jen dodám že ten rotační kodér který dává impulzy pro řídící obvod hlasitosti je na desce spojů na čelním panelu. Jeho demontáž je dost náročná operace. A k CD, si myslím že jsi karusel nesestavil úplně košer. Má to fungovat tak že po zajetí CD na unašeč a přiklopení závaží-magnetu na CD musí zajet laser do okrajové polohy. To můžeš zkusit tak že ručně posuneš jezdec s laserem na dráhu a on se musí vrátit. Pokud to neudělá, nezapne ani laser a neroztočí spin motor.
..to bude jen ňákej odpůrek
cputakt
#5 Příspěvek od cputakt »
Hoši neblbněte nejsem pako pojezd může být uprostřed,na konci na začátku i bez laseru a nic se neděje jen na dysplay to ukazujue že je tam(pozic) najel na disc když tam žádný není.
projížděl jsem karusel 1-5 pokaždé pootočil přitlačil CD(oryginál) a pojezd se ani nehnul ani spindle.
Pro tupouny nejde napětí pro laser,spindle,ani posuv laseru prostě se nic nepohne i když je na konci prostě se nevrátí na střed CD je to totálně mrtvé.
Plochý vodič je v pořádku
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
No tak když nejsi pako tak hledej.
#7 Příspěvek od rnbw »
Tak zisti, odkial tam to napatie ma ist.
