Junkers 24-3 mfa
metropolitan111
Junkers 24-3 mfa
#1 Příspěvek od metropolitan111 »
Dobrý den potřeboval bych poradit známý mi přinesli desku z tohoto kotle že mu tam něco vyhořelo ,ale menůžu přijít co tam bylo viz foto. Díky
http://leteckaposta.cz/722806911
kaja4
#2 Příspěvek od kaja4 »
To je foto z bakelitového aparátu Pionýr z r.1953?
Na desce bývá zpravidla označení a typ desky.Z tohoto fota se nic nedá vyčíst.
kaja4
#3 Příspěvek od kaja4 »
zapojení desky v kotli
-CeraclassExcellence 24-3MFA.pdf
(40.03 KiB) Staženo 377 x
metropolitan111
#4 Příspěvek od metropolitan111 »
Jo fotka je udělaná na rychlo podle zapojení je to myslím konektor 240V ze sítě jen bych potřeboval vědět jak vypadá když je nový abych ho mohl vyměnit a typ je tam 861.3310096_v02. ale dík za schema zapojení.
kaja4
#5 Příspěvek od kaja4 »
Bohužel tuto desku nemám před očima-podívat se jaký je protikus.
metropolitan111
#6 Příspěvek od metropolitan111 »
Bohužel kotel je na šumavě a známý mi to dal ,když byl v Praze.
kaja4
#7 Příspěvek od kaja4 »
Pokud je to v primáru trafa,tak to mohl být PTC termistor
metropolitan111
#8 Příspěvek od metropolitan111 »
Je to v primáru a já jsem si taky neco takového zřejmě myslel ,protože ty dva vývody byly spolu spečeny dokonale takže to vypadalo jako ,že tam mezi nimi asi byla nějaká destička mě původně napadl taky kondenzator jen jsem si to nedovedl představit.
fero7
#9 Příspěvek od fero7 »
Podla zapojenia musis zistit, ci tam bol termistor alebo varistor.
Podstatne castejsie to su varistory.
Potom uz iba urcit hodnotu.
Varistor dokazes aj odhadnut.
kaja4
#10 Příspěvek od kaja4 »
Pokud je to v serii s primárem trafa,tak to je určitě termistor -bývají tam PTC880
Varistor je paralelně k síťovému napájeni -Typ S10 K275
metropolitan111
#11 Příspěvek od metropolitan111 »
Tak jsem tam dal podle zapojení jak jsi mi popsal to byl opravdu varistor. Deska je už hotová a kotel běží. Díky Moc
kaja4
#12 Příspěvek od kaja4 »
Budeš-li mít problém s elektronikama plynových spotřebičů,mohu pomoci.
puss
#13 Příspěvek od puss »
kaja4 píše:Budeš-li mít problém s elektronikama plynových spotřebičů,mohu pomoci.
Přeji hezký den.
Vidím že se i tady najde někdo kdo něčemu rozumí.
Můžete se prosím podívat na příspěvek : Měření,regulace a automatizace :
Junkers-porucha?
Děkuji
