Junkers 24-3 mfa
Napsal: 05 zář 2009, 14:40
od metropolitan111
Dobrý den potřeboval bych poradit známý mi přinesli desku z tohoto kotle že mu tam něco vyhořelo ,ale menůžu přijít co tam bylo viz foto. Díky
http://leteckaposta.cz/722806911
Napsal: 05 zář 2009, 21:10
od kaja4
To je foto z bakelitového aparátu Pionýr z r.1953?
Na desce bývá zpravidla označení a typ desky.Z tohoto fota se nic nedá vyčíst.
Napsal: 05 zář 2009, 21:36
od kaja4
zapojení desky v kotli
Napsal: 06 zář 2009, 10:08
od metropolitan111
Jo fotka je udělaná na rychlo podle zapojení je to myslím konektor 240V ze sítě jen bych potřeboval vědět jak vypadá když je nový abych ho mohl vyměnit a typ je tam 861.3310096_v02. ale dík za schema zapojení.
Napsal: 06 zář 2009, 22:30
od kaja4
Bohužel tuto desku nemám před očima-podívat se jaký je protikus.
Napsal: 07 zář 2009, 03:47
od metropolitan111
Bohužel kotel je na šumavě a známý mi to dal ,když byl v Praze.
Napsal: 07 zář 2009, 11:02
od kaja4
Pokud je to v primáru trafa,tak to mohl být PTC termistor
Napsal: 07 zář 2009, 13:13
od metropolitan111
Je to v primáru a já jsem si taky neco takového zřejmě myslel ,protože ty dva vývody byly spolu spečeny dokonale takže to vypadalo jako ,že tam mezi nimi asi byla nějaká destička mě původně napadl taky kondenzator jen jsem si to nedovedl představit.
Napsal: 07 zář 2009, 16:13
od fero7
Podla zapojenia musis zistit, ci tam bol termistor alebo varistor.
Podstatne castejsie to su varistory.
Potom uz iba urcit hodnotu.
Varistor dokazes aj odhadnut.
Napsal: 07 zář 2009, 20:12
od kaja4
Pokud je to v serii s primárem trafa,tak to je určitě termistor -bývají tam PTC880
Varistor je paralelně k síťovému napájeni -Typ S10 K275
Napsal: 14 zář 2009, 16:19
od metropolitan111
Tak jsem tam dal podle zapojení jak jsi mi popsal to byl opravdu varistor. Deska je už hotová a kotel běží. Díky Moc
Napsal: 15 zář 2009, 09:10
od kaja4
Budeš-li mít problém s elektronikama plynových spotřebičů,mohu pomoci.
Napsal: 09 zář 2010, 12:06
od puss
kaja4 píše:Budeš-li mít problém s elektronikama plynových spotřebičů,mohu pomoci.
Přeji hezký den.
Vidím že se i tady najde někdo kdo něčemu rozumí.
Můžete se prosím podívat na příspěvek : Měření,regulace a automatizace :
Junkers-porucha?
Děkuji
