Opticky prenos pomaleho impusniho signalu
honzasl
#1 Příspěvek od honzasl »
Popis problemu:
Malá laboratorní větrná elektrárna na střeše budovy. Měření otáček pomocí induktivního senzoru. Senzor posktuje digitální výstup (log1 = 15V, log0 = 0V). Kmitočet od nula do cca 60 impůsu za vteřinu (3 impulsy na otáčku)
Signál půjde do čítače v podobě PC karty, (log0 = 0-5V, log1 = 11-60V).
Řeším ochranu před bleskem a přepětím. Bleskojistky jsou pekelně drahé a tak bych chtěl vytvořit optický přenos.
Požadavky jsou:
- hotové vyzkoušené, koupitelné zařízení.
- Kmitočet je nízký (viz spec.), vzdálenost max 40 m.
- Instalovatelnost v poloamatérských podmínkách (žádné sváření vláken apod.)
- na ceně moc nezáleží :)
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Kdyby se ti chtělo bastlit, tak si můžeš sehnat plexisklovou kulatinu prům. 3-5mm a vyrobit si třeba 20cm optočlen.
popopepe
#3 Příspěvek od popopepe »
No z profesionálně vyráběných třeba tady:
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=ele ... =091830234
Nebo někde vypájet dva SPDIF moduly z nějakých starých zařízení. U těch bude asi problém dosah 40m. Pravděpodobně tě nemine nějaký převodník úrovní.
honzasl
#4 Příspěvek od honzasl »
popopepe
No, ty komponenty z GM by mi vyhovovaly, jen ještě navrhnout ten převod z logiky čidla na TTL a zpět.
Takže nová otázka: Co k sobě patří: který vysílač, konektor, kabel, konektor a přijímač koupit, aby to společně frčelo? Máte s tím někdo zkušenosti?
#5 Příspěvek od Crifodo »
Jak je řešena dodávka té vyrobené laboratorní energie před blesky a přepětím?
Že by byl dobře navržený obvod s transily nějak extrémně drahý, se mi nezdá... optočlen už jen pro sichr.
Když budova se standardní ochranou dle ČSN dostane přímý zásah bleskem, neobstojí tam z elektroniky skoro nic, takže pak už nějaké měření řešit nemusíš.
honzasl
#6 Příspěvek od honzasl »
Ochrana před bleskem zatím nijak, vše je ve fázi projektování.
Nebráním se žádného alternativního návrhu na ochranu před přepětím - měření otáček a dodávané energie bude provádět CompactRIO od NI a to není možné obětovat nebesům, jak by se to udělalo u PC s usbéčkovou měřící kartou.
