Jak zastavit časovač 555
555timer
#1 Příspěvek od 555timer »
Mám časovač 555. Potřeboval bych ho občas zastavit tak, aby na výstupu bylo napětí. Zkoušel jsem vybíjet kondenzátor a tak by se to sice udělat dalo, ale moje zapojení to nedovoluje, protože jakmile je kondenzátor vybitý, tak uzemní IRF4905 a spustí se to co by se spustit nemělo. Nejde nějak elegantně zastavit na té vysoké úrovni?
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Zastavíš jej připojením pinu 4 (reset) na zem. Výstup zneguješ přes tranzistor.
555timer
#3 Příspěvek od 555timer »
Jinak to nejde? Tohle znamená upravit některé součástky a přidat některé tam, kde na ně nebude místo.
555timer
#4 Příspěvek od 555timer »
Tak nakonec jsem to vyřešil tím zkratováním kondenzátoru, stačilo přidat diodu.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Zastavit jde i přivedením napětí vyššího než 2/3 Unap zvenčí na vývod 5 (Control Voltage) nebo trvalým uzemněním vývodů 2 nebo 6 (v astabilním režimu spojené). Pokud se na vývod 5 přivede napětí proměnné, lze jím i modulovat v jistých mezích frekvenci AKO nebo měnit dobu kyvu MKO - záleží na konkrétním kusu od jakého výrobce je, jak dalece si takovou násilnost nechá líbit.
