Jak zastavit časovač 555
Napsal: 11 zář 2009, 16:30
od 555timer
Mám časovač 555. Potřeboval bych ho občas zastavit tak, aby na výstupu bylo napětí. Zkoušel jsem vybíjet kondenzátor a tak by se to sice udělat dalo, ale moje zapojení to nedovoluje, protože jakmile je kondenzátor vybitý, tak uzemní IRF4905 a spustí se to co by se spustit nemělo. Nejde nějak elegantně zastavit na té vysoké úrovni?
Napsal: 11 zář 2009, 16:36
od jezevec
Zastavíš jej připojením pinu 4 (reset) na zem. Výstup zneguješ přes tranzistor.
Napsal: 11 zář 2009, 16:45
od 555timer
Jinak to nejde? Tohle znamená upravit některé součástky a přidat některé tam, kde na ně nebude místo.
Napsal: 11 zář 2009, 16:52
od 555timer
Tak nakonec jsem to vyřešil tím zkratováním kondenzátoru, stačilo přidat diodu.
Napsal: 11 zář 2009, 19:04
Zastavit jde i přivedením napětí vyššího než 2/3 Unap zvenčí na vývod 5 (Control Voltage) nebo trvalým uzemněním vývodů 2 nebo 6 (v astabilním režimu spojené). Pokud se na vývod 5 přivede napětí proměnné, lze jím i modulovat v jistých mezích frekvenci AKO nebo měnit dobu kyvu MKO - záleží na konkrétním kusu od jakého výrobce je, jak dalece si takovou násilnost nechá líbit.
