Mám dotázek postavil jsem si zesilovač a potřebuju ventilátor. Doma jsem jeden našel ale je od procesoru na tři napájecí vodiče nevíte někdo jak
ho napájet aby se roztočil?
větrák z procesoru ti bude bzučet jak vysavač a jeho příspěvek k ofukování chladiče bude k smíchu, zahoď to a sežeň něco s větším průměrem a menšími točkami nebo použij rozumně dimenzovaný profil.
Záleží, jak je ventilátorek velký a jaké má otáčky. Někdy se i na procesory používají třeba 60mm větráčky s menšími otáčkami. Ty už potom moc neřvou. To napájení je většinou červený plus, černý mínus a žlutý sígnál na měření otáček. Ten se nezapojuje. Může být i bílý nebo jiné barvy.
Ja jsem tuhle ziskal par ventilatoru ze serverovyho zdroje. Divil jsem se, ze maji udavanej odber 2.88 A pri 12 V. Kdyz mi po zapnuti odletel ze stolu, tak jsem tomu uveril
