větrák na procesor
Napsal: 12 zář 2009, 19:22
od mckvak
Mám dotázek postavil jsem si zesilovač a potřebuju ventilátor. Doma jsem jeden našel ale je od procesoru na tři napájecí vodiče nevíte někdo jak
ho napájet aby se roztočil?
Napsal: 12 zář 2009, 19:38
Napsal: 12 zář 2009, 19:52
od mckvak
rnbw píše:http://pinouts.ru/Motherboard/MbCpuFan_pinout.shtml
co je ten třetí pin sense ?
Napsal: 12 zář 2009, 19:54
Na meranie otacok.
Napsal: 12 zář 2009, 20:59
od Crifodo
větrák z procesoru ti bude bzučet jak vysavač a jeho příspěvek k ofukování chladiče bude k smíchu, zahoď to a sežeň něco s větším průměrem a menšími točkami nebo použij rozumně dimenzovaný profil.
Napsal: 15 zář 2009, 19:26
od jjilek
Mám ventilátorky až do asi 12x12 cm, převážně na 12V.
Napsal: 16 zář 2009, 12:05
od varok1982
Záleží, jak je ventilátorek velký a jaké má otáčky. Někdy se i na procesory používají třeba 60mm větráčky s menšími otáčkami. Ty už potom moc neřvou. To napájení je většinou červený plus, černý mínus a žlutý sígnál na měření otáček. Ten se nezapojuje. Může být i bílý nebo jiné barvy.
Napsal: 16 zář 2009, 13:36
od forbidden
Ja jsem tuhle ziskal par ventilatoru ze serverovyho zdroje. Divil jsem se, ze maji udavanej odber 2.88 A pri 12 V. Kdyz mi po zapnuti odletel ze stolu, tak jsem tomu uveril
Napsal: 16 zář 2009, 14:45
od Artaban001
Jeden takovej mam taky, leze z nej 5 dratu a ma dve vrtule. Jedna je na pevno a 'srovnava' virici vzduch za rotujici.Proto je dost hlucnej.
