akcelerometr MMA 7455
Dave4x4
#1 Příspěvek od Dave4x4 »
Zdravím všechny
Potřeboval bych poradit jak připojit akcelerometr k PC, jedná se o typ MMA 7455. Problem je v tom že nevim jak to přesně zapojit jelikož akcelerometr ma zabudovy AD převodnik, jsou vystupy digitální ,teoreticky by měl stačit převodník (třeba SC18IM700) na standart RS232 ,ale nejsem si jistý jestli tam nemusí byt mikropočítač (dělam občas s PIC),protože akcelerometr je nutne nejdříve nastavit at vi co se po něm chce, na vyběr je rozhraní SPI a I2C. Nikdy předtím sem to nedělal, tak že kdyby s tím měl někdo zkušenosti mala napověda by se hodila.
Díky za každou odpověd
MMA7455LT.pdf
(536.61 KiB) Staženo 173 x
SC18IM700_2.pdf
(118.99 KiB) Staženo 151 x
t2566
#2 Příspěvek od t2566 »
Nastavit bude potreba urcite, muzes to udelat prece pres ten prevodnik.
Si si jisty, ze dokazes takove pouzdro zapajet?
Freescale dela i nejake vyvojove kity primo pripojitelne k PC, pohledej pripadne na jejich webovkach.
Dave4x4
#3 Příspěvek od Dave4x4 »
Ahoj
Znám člověka ,který to zvládne zapájet ,sam bych si na to netrouf. Vývojový kit není vůbec špatný nápad ,ale nechce se mi to doho investovat, protože už všechny součastky mám (až na par prkotin doufam) ,tak že to vyzkouším rovnou na nepajivém poli, spíš mě zajíma nastavení akcelerometru z PC konkretně v Matlabu a jestli by se našel někdo ochotný mi to vystvěstlit nebo mě aspoň nasměroval na nějake stránky s podobnou tematikou. Ve finále by to mělo vypadat přibližně takhle.
