Úprava signálu přes SCART
- superkutil
http://www.euroshop.cz/products/nintaus/scart1.htm
takže máš-li dobrý osciloskop, můžeš zkontrolovat, co jde ze SCARTu settopboxu (při zátěži 75 ohmů). Podíval bych se také do MENU settopboxu, jaký video výstup AV je nastavený (RGB, CVBS) - při přepínání mezi RGB a CVBS musí být znát změna. Vyzkoušej i jiný kabel SCART-SCART (nejlépe nový, plně zapojený). Může být i přechodový odpor v konektorovém spojení SCART-SCART nebo na DPS. Já osobně bych se na UPC vy...l.
- superkutil
Podívám se na nastavení (RGB,CVBS), ale myslím, že je RGB. S předchozí 14 let starou TV TESLA to běhalo v pohodě.
Již dlouho zvažuji odchod od UPC, ale děti se koukají na vše možné a nabídka DVB-T je malá a DVB-S je problém kvůli umístění paraboly na paneláku.
UPC pronajímá 2 typy STB - "Handan CV - 5000 (základní) a Handan CV - 6000 DVR, mám pronajaté oba dva. V menu "uživatelská nabídka", se vyhledá TVvýstup a může si nastavit kontrast ve stupnici 1 až 10, dle libosti. Zároveň si nastaví výstup video, CVBS nebo RGB.superkutil píše:STB nemá nastavení kontrastu. Jedná se o DVB-C, SCART kabel je to nejlepší co je na trhu. Ale chová se podobně i s levným a mizerným, ten tam jen přihazuje brum.
