zesilovač - výkon
mckvak
zesilovač - výkon
#1 Příspěvek od mckvak »
Chtěl bych si navrhnout zesilovač s tranzistorama pracující ve třídě A možná AB. Jak lze vypočítat popřípadně oměřit jaký výkon dá. Chápu že jsem neuvedl všechno jako je např schéma a tranzistory jde mi o to jak teoreticky na to . :)
Cust
#2 Příspěvek od Cust »
zkus změřit napětí a proud při požadované zátěži - ty dvě hodnoty vynásobíš a máš výkonový údaj
zdenoeddie
#3 Příspěvek od zdenoeddie »
tak prud asi sa mu nebude velmi dobre merat, ale pomoze si tym ze zmera napatie na vystupe, staci osciloskopom, a kedze vie do akej zataze pracuje zosilovac, tak vypocitat vykon je len hra s kalkulackou. Aspon ja to meram pri sinusovom signale, zosilovac je vybudeny na plny vykon (pokial nezacne skreslovat sinusovku, ked zacne, trochu vratim spat a pocitam).
mc-vlada
#4 Příspěvek od mc-vlada »
Podle Kotisy, 2.díl NF zesilovače, je výpočet P=U2/R. U je na druhou ne dvakrát, je to napětí na výstupu při dané zátěži R. Dobré je měřit hodnoty na nějakém signálu z generátoru, ne na hudbě.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Pro AB s klidem střel od boku 100W výkonu = 150W příkonu . Realistickou účinnost ber tak kolem 65 % . Pro tvrdý zdroj počítej využití napnap kolem 90% a pro nezatížené trafo opět cca 65% napětí . Chtěl jsi nástřel , zde je .
p1p4
#6 Příspěvek od p1p4 »
mc-vlada píše:Podle Kotisy, 2.díl NF zesilovače, je výpočet P=U2/R. U je na druhou ne dvakrát, je to napětí na výstupu při dané zátěži R. Dobré je měřit hodnoty na nějakém signálu z generátoru, ne na hudbě.
Tohle je možná jedna z mála věcí co má pan Kotisa správně. Jinak je to hovado, který uveřejňuje neodzkoušený věci s chybama. Sinclair by ti o něm pověděl víc ...
