Kamarad ma pc se zakladni deskou MS 7235, os Win XP prof. 4GB ram. Zniceho nic nastane restart pc. Nekdy se stane, ze neskoci ani logo xp a restartuje znova. Zamenil jsem zdroj, pamet jsem dal 2GB a prohodil za druhou dvojku, odmontoval tv kartu ke ktere nebyli naistal. ovladace. PC bylo po instalaci os. Nic nepomohlo. Spustil jsem z cd live Linux. Spadlo to taky. Bios nastaven na default. Vetraky se toci. Zaprasene vetraky ani pc neni. Vir jsem vyloucil. Tak zustala grafarna a zakladni deska. Grafika, bych rekl ze tim to nebude. Pokud os najede v obraze nejsou zadne chybne prvky. I ten opakovany, treba dvakrat po sobe restart, a jeste tam nen ani logo xp, me rozum rika, grafika ne. Muj tip je zakladni deska. Muzete mi poradit je-li muj odhad pravdepodobny. Asi by mi neproslo, kdyz by to delalo i po vymene desky. Cemuz neverim. Dik
Zakaz (ak sa ti podari tam dostat) vo vlastnostiach systemu na karte spresnenie v polozke spustanie a obnovovanie "automaticke restarty"...V pripade BSODu ti zostane na obrazovke vypis s chybovym kodom.Ten skus hodit do google,uvidis co ti najde,mne to par krat pomohlo...
LOL, rnbw, tak úplně přesně na takovém "emesíčku" jsem tyhle kondíky měnil známému - pokud teda oba myslíme těch 11 modrých radiálů nad a vpravo od soklu pro procesor. Byly nafučený jak hrách po 24 hodinách ve vodě... Kupodivu šly jak odsát licnou a následně zcela lehce vyjmout, tak v pohodě zapájet nový - což bych u několikavrstvé desky ke všemu s prokovy nečekal. Předtím deska ani nenajela, ihned následoval reset, po výměně za 105°C verze Low ESR naprosto v pohodě naběhla.
A kutilmile - nelituju tě !!!
Normalne ich mozno ani neuvidis, su skryte pod chladicom CPU, takze ho najprv treba dat dole. Menil som takto elyty na nejakom Asuse, usetrili a dali tam "kvalitu" znacky Elite. Na lepsich typoch dosiek od Asusu su tam elyty s pevnym elektrolytom (tie neodchadzaju) - nastastie som par takych mal, inak by som nezohnal nic, co tam vlezie.
A jakou desku, vyrobce. I kdyz to bude vsechno china urcite se mezi nima najde nejaky kvalitnejsi. Nejde mi ani tak o desku kde se pretaktovat kde co Hry se na pc nehraji. Spise soft pracujici s grafikou.
Tu starou opravovat nebudu. Zrak uz nic moc, a klepatura v rukach je take poznat.
Na chladici byla nejaka stuhla sracka. Odstraneno. Nanesena nova pasta. Elity nejsou vubec zdrave. Maji boulicky. Instalace win xp se nezdarila, pred koncem se pc opet vypnulo. A to jsem dal uplne formatovani disku. Takze to jelo dost dlouho. Ale stejne to padlo. Jdu koupit podvozek.
