atari
atari
já už si ten microsofťácký nepamatuju, ale většina dos měla po nabootování "grafické" menu, tak stačilo zmáčknou pro nahrávání z diskety nebo listování příslušnou klávesu...
nerozumím větě: Když nabootuju dos 2.5, tak už na něm je nějaký OS.
to je otázka, informace nebo co?
Dále jaké máš atari? Já jsem nastínil s situaci s osmibitovýma, pak byli ještě 16 bitové a 32 bitové a tam situaci neznám vůbec...
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
V BASICu to bylo tuším RUN "jméno souboru"...
ZdenekHQ píše:V DOSech je to snad už nepaměti všude stejný - napíšeš jméno spustitelnýho souboru a dáš enter či return. Většinou je to exe či com či bin (ale ty vyžadovaly zadání adresy v ram).
Jeste bych k tomu dodal davkove soubory *.bat .Jeste snad,ze by mely byt obsazene v promenne PATH.
holt u 8bitů se na začátku z disketama nepočítalo... takže nemohl být připraven Diskový Operační Systém. V rom byl Atari Bassic. Ale stejně jako se dělali loadery na vyšší záznamovou rychlost pro kazeťák na cartrige, tak by jsi dal sehnat snad i DOS. Jinak pro 8 bit Atárko byl jeden z lepších dosů BIBO DOS, ten uměl i DD záznam, takže nebyl problém 512 kB na jednu disketu (pokud máš tedy odpovídající mechaniku).mckvak píše:Je 8bitové. A věta o OS je inforamtivní. S atari jsem začal včera a je docela nezvyk při každém zapnutí PC nahrávat pořád OS
- Jiri_REZEK
Pokud máš tedy zájem,dej info na: exa1593@atlas.cz nebo na Skype: exa1593 .
Jiri_REZEK píše:Jsem odkojenej na ATARi-8bit a ještě jej doma mám.Při zapnutí Ti naskočí Basic-NIC víc,jak už Ti tady radili.Nejprve také uved,co máš za model?Pokud máš jen holou 800XL,nebo 800XE,kde je pouze 64kB-RAM a pokud bys chtěl,mohu Ti tam dobastlit dalších 256kB,tudíž celkem tam budeš mít 320kB a s tím se už něco dá dělat.A pak i dalších 256kB ve Statice-RAMdisk pod baterkou.No pak v tomto případě vřele doporučuji zásuvnej Modul Cartridge,kde je DOS.Tím pádem jej nemusíš nahrávat a jen se zmáčkne čudlík a je to ! Samozřejmě,že Jsem Ti schopen a ochoten přibastlit do Data-Casete-XC12 i modul Turbo 2000,aby se Ti rychleji nahrávalo.Mám i jiné Své udělátka do této Nostalgické Mašinky.
Nejsem doma proto si nejsem jistý ale myslím si že je to 130xe
- Jiri_REZEK
- Jiri_REZEK
Cust píše:holt u 8bitů se na začátku z disketama nepočítalo... takže nemohl být připraven Diskový Operační Systém. V rom byl Atari Bassic. Ale stejně jako se dělali loadery na vyšší záznamovou rychlost pro kazeťák na cartrige, tak by jsi dal sehnat snad i DOS. Jinak pro 8 bit Atárko byl jeden z lepších dosů BIBO DOS, ten uměl i DD záznam, takže nebyl problém 512 kB na jednu disketu (pokud máš tedy odpovídající mechaniku).mckvak píše:Je 8bitové. A věta o OS je inforamtivní. S atari jsem začal včera a je docela nezvyk při každém zapnutí PC nahrávat pořád OS
Je to paráda si jen tak z hecu zavspomínat na 8-bitové Mašinky.Když si Custe nakousnul něco vo DOSu k ním,tak doporučuji Sparta DOS 3.2,je to disková verze,která mimochodem umí skoro vše co MS-DOS,ale to by pak chtělo FDD mechaniku,kterou dnes asi stěží někdo sežene.Jen tak pro info,FDD k Atarkům měly původní formát 180kB-jednostraně,až s postupem času byla vyrobena FDD-360kB-oboustraná.Zde v české republice kdysi existoval a snad i ještě existuje človíček,kterej navrhnul FDD-720kB-oboustranou a právě ten Sparta DOS s tímto formátem uměl pracovat.Ku příkladu Já mám HDD-řadič-MFM a ten Sparta DOS rovněž ho poznal.No a na Cartridge je to MD-DOS,úplně nejlepší řešení,protože odpadá jakékoliv nahrávání. Také dále je tady New-OS-Qemeg,to pak je už vo úplně něčem jiném.
Ale to by byla ideální debata někde ku kafíčku a Osobně.
na kafíčko by jsme to měli dost velkou projížďku
