stavba lampáče
krutosukrutnost
stavba lampáče
Co byste řekli však na stavbu tady tohodle zesilovače http://www.tubeguitaramp.de/index.php?option=com_content&view=article&id=51:40-w-zesilova-z-amara&catid=36:kytarove-zesilovae&Itemid=64
i s případnými doporučenými trafy z gesu, které typos uvádí na stránkách. Nečekám extra zázraky, ale shodnottě zda to má cenu, popř.
zvažuji použít jako castl i se zdrojem tu music 20 a dát do ní jen nový výstupák. díky za rady.
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
krutosukrutnost
Chtěl bych si jako začátečník postavit základní kytarový apec s kterým bych něco pohrál, nečekám extra zázraky.
Ještě jeden dotaz: neznáte někoho, kdo by byl schopen přemotat např. ten výstupák z Music 20 ? Nebo má to cenu jej přemotávat ?
Omnoho viac odporúčam spraviť zosík, tiež z Amara britskej koncepcie preampu z dvoch malých lámp a koncák z 2x EL34 + ECC83 phase invertor.
Tento človek ho už postaval, report z praxe tu. (v prvom linku v galérii je aj schéma)
Transformátory z ges.cz sú vraj silne univerzálne, v gitarovom zose hrajú, ale tak priemerne.
Výstupáky z Mono 50/Music70/130 sa ponášajú na staro-znejúce Marshally, nevidím problém zrecyklovať obidva transformátory, najlepšie z Music 70.
Ďalšia možnosť je postavať si dvojlampový preamp britského vzoru a výkonový stupeň jedna jediná EL84, ak netreba veľa rachotu, 5wattíkov mi prijde na doma akurát, závisí od tvojich schopností a hĺbky peňaženky
http://www.mercurymagnetics.com/. Pár jsem jich vyzkoušel, jsou skvělé.
Pokud chceš dělat celý zesilovač, nevím, proč tam chceš vermomocí cpát nějaký konec z Amára. Vyber si hotové zapojení podle chuti, na netu jich jsou spousty i s popisem stavby.
Poslal jsem moderátorovi (Hill) jedno úplně jednoduché a vyzkoušené zapojení s popisem a doporočením jednotlivých komponentů včetně traf. Omluvil se mi, že je teď zasekán prací a že to potrvá. Vydrž pár dní, třeba to tu zveřejní a možná se k tomu někdo vyjádří, odhalí slabiny, navrhne zlepšení... Každopádně prototyp hraje jako čert a je to skutečně absolutně snadné. Ovšem na krutor metal by to chtělo nějaké metalzoneXXLdistortion prznidlo.
krutosukrutnost
Potřebuju aby to dokázalo zabrat a přitom mělo tvrdý hutný zvuk při rifech, onehda jsem hrál na JCM 800 s boxem 1952, vím pro náš styl nic moc, ale i tak mě to celkově natchlo. Ta dynamika a vše kolem.
Osobně bych asi zkusil klidně ten zes. amára, je to i s popiskem a pár lidmi vyzkoušené, avšak počkám jak piše MMJUZ zda se zde neobjeví nějaké další schéma, které by stálo zato.
Za odkazy na převíjení díky. Jemi právě trochu líto to koncové 100V trafo z music 20 nevyužít, protože vypadá dosti bytně ! Má dokonce i plno jiných vývodů, ale nezdá se, že by byly některé na 4,8, či 16 ohm. :/( Popř. mužu nafotit, nebo radši sehnat ten vystupak z music 70, onehda jsem měl možnost cely rozbity music 70 za pár korun.
Ani silnější bratr, 40W typ Tesla AZK401 na tom není o moc lépe, výstupní trafo je rovněž dosti mizerné.
Doporučuji orientovat se na transformátor ze zesilovače MUSIC 70, jde o velmi kvalitní transformátor, jehož je do kytarového zesilovače až škoda.
Nestavaj rozne zosiky z netu tupu ta prva linka co si sem dal. Sice to bude hrat ale nema to ani spatnu vazbu a gitarove zosiky prinajmensom obsahuju aj regulaciu presence cez spatnu vazbu a podobne. Tiez niesu zapojene ultralinearne ako henten na cheme. Taktiez bias sa nastavuje trimrom nie automaticky ubytkom na Rk a podobne....
Teda.
Ak mas gule a citis sa na to postav si Soldano SLO100
Je to hrozne casto kopirovany butiq zosilnovac ktoreho original stoji cez 100 000 korun (politika firmi soldano). Je to 100W 2,5 kanal. Samozrejme ze sa to jednoducho da prerobit na 50W co uplne staci (100W verzia ti to zbytocne predrazi a az omoc vacsi randal voci 50ke to nebude)
NAtocis na tom od cleanu cez rockove crunchy az po hi gain. Vravi sa ze to vzniklo z Marshalla JCM800 ky ktory je nakopnuty lampov.
Skopirovat to nieje az tak tazke (schema nieje zlozita) a na nete existuje vela nakresov, presneho kablovania v chasis plosnych spojov a tak. Googli trosku vyrazi ako "DIY soldano SLO100" a podobne hned ti to nieco vyhodi (ja teraz nemozem hrozne mi ide pomali net). Exituje dokonca anglicke forum zalozene len na kopirovacou Soldana SLO100
Na slovensku si to tiez zopar ludi postavilo. Zopar som ich ozivoval
Vystupaky. To je kapitola sama o sebe. Samozrejme tie drahsie hammondy z USA hraju najlepsie ale su aj najmastnejsie ale zvacsa sa to prejavi v zosikou ktore nekreslia preampom ale koncakom (len ked su vyknedlene na plne gule) a toto nieje tvoj pripad. Osobne si myslim ze trafom z GESu nic neskazis, hrat to urcite bude aj ked to nebude 101percentne totozny zvuk tak od originalu to nikto bezne nespozna a za tu cenu. Ale odporucil by som ti racej tie Polske INDEly trafa nie tie co maju ze vyrobcu GES (Jadierko rozdelene na 2 komory) tie su zle. (Maju zlu vazbu medzi vinutiami skresluje to pri vysich frekvenciach)
Ale fakt ze stavaj SLOcko len ked si uz nieco postavil. Lebo ak nie nemas sancu to ani nie postavit ale ozivit ! To je najvacis problem. Preto by som zacal ak nemas skusenosti s niecim lahsim 5W s EL84kou v koncaku v A triede a jedno alebo 2 ma ECC83kou ako preampom. pozri napr stranku http://www.ax84.com/ su tam projekty tachyto zosilnovacou. Inak nebat sa "len" 5 tich watov. Ak taku hlavu pripojis na 4*12ku box tak kludne sa budes chytat aj k bicim mozno ich aj trochu prehlusis
Este rada. ak chces aby to malo mohutny zvuk hladaj modifikaciu zosilnovaca ktora v spatnej vazbe koncaku (FB) okrem regulatora presence obsahuje aj regulator DEPTH. Ten do zvuku pridama hutne spodky a potom zvuk dostave ten pravy mohutny zaklad.
Tak vela stastia prajem,
