Zapojení DIOD
Napsal: 19 zář 2009, 17:12
od jirka89
Zdravím!
Chtěl bych se zeptat, jestli v tomto zapojení, ten odpor R1 ochrání diody, před poškozením. Diody jsou klasické 3,5V ----> 20mA.
Dík moc
Napsal: 19 zář 2009, 17:18
od Cust
klidně bych tam dal ten odpor o nějaký 20 či 30 Ohm větší...
ale nejsem si jistý co myslíš ochranou před poškozením
Napsal: 19 zář 2009, 17:21
od jirka89
JO tak ten odpor tam dám větší cca 300R. A ta ochrana, taky jsem si to uvědomil, že je to blbost! Žádný ochranný účel nemá!!
Napsal: 19 zář 2009, 18:10
od masar
jirka89 píše:JO tak ten odpor tam dám větší cca 300R. A ta ochrana, taky jsem si to uvědomil, že je to blbost! Žádný ochranný účel nemá!!
A jaký tam má teda účel?
Napsal: 19 zář 2009, 21:23
od jirka89
no má tam úřel nahrady didy! neboli, kdyby ttam měla shořet didoy ak shoří ten odpor!
Napsal: 20 zář 2009, 07:22
od stevo59
jirka89 píše:no má tam úřel nahrady didy! neboli, kdyby ttam měla shořet didoy ak shoří ten odpor!
To je zaujímavý názor... Však to nemyslíš vážne? Š.
Napsal: 20 zář 2009, 08:39
od jezevec
Měl by ses doučit základy elektroniky a taky češtiny. To je takový problém si to po sobě přečíst?
Napsal: 21 zář 2009, 20:25
od Hru
ANO - je to předřadný i ochraný odpor.
výpočet pro předřadný odpor je:
napájecí napětí-V mínus napětí diody-V(součet diod-v sérii)děleno proudem diody-mA;doporučuje se dávat do série max 4ks diod,pokud víš max proud a napětí jedné diody-počítej o několik milíků a asi 0.1 V méně dle tvých parametrů:
napájecí napětí 20V,
3,5V a 20 mA na diodu
vychází předřadný odpor:
sériové - 300 ohm
paralel - 825 ohm
Napsal: 21 zář 2009, 20:46
od masar
Hru píše:...a nezapoměň,že v sérii nedosáhneš plného svitu diod-průchod proudu je závislý na max proudu 1 diody
To je také zajímavý názor, znamená to snad, že při paralelním řazení ano?
Napsal: 21 zář 2009, 20:52
od Hru
spokojený,nehodlám se pouštět do diskuze o názoru jak je zde zvykem
Napsal: 21 zář 2009, 21:14
od masar
Ach tak, už chápu, šlo ti zřejmě o nevyrovnanost parametrů jednotlivých diod. Beru zpět ironii v otázce.
Napsal: 21 zář 2009, 21:25
od Hru
masar píše:Ach tak, už chápu, šlo ti zřejmě o nevyrovnanost parametrů jednotlivých diod. Beru zpět ironii v otázce.
velmi jednoduše pro sériové zapojení,proud ze zdroje teče jedním směrem,propustný proud diody je druhá věc:
svit LED je dán nejen napětím ale i proudem
1x dioda -20 mA
4x dioda - 80 mA
stačí takhle vysvětlen můj názor?
Napsal: 21 zář 2009, 21:29
od Maskot
Nechci rypat,ale pri seriovem by ten proud mel byt stejny u jedne i pri ctyrech,bude treba jen vetsi napeti nez pro jednu.
Napsal: 21 zář 2009, 21:31
od Hru
Maskot píše:Nechci rypat,ale pri seriovem by ten proud mel byt stejny u jedne i pri ctyrech,bude treba jen vetsi napeti nez pro jednu.
samozřejmě,proto se při sériovém zapojení sčítá napětí diod a proud je danný propustným proudem 1 diody
Napsal: 21 zář 2009, 21:32
od Návštěvník
A při paralelním spojení čtyř diod teče proud čtyřmi směry, nejdřív na sever, pak na východ, potom na jih a nakonec na západ. Takže nakonec skončí tam, odkud vytekl.
