Zapojení DIOD
Zapojení DIOD
Chtěl bych se zeptat, jestli v tomto zapojení, ten odpor R1 ochrání diody, před poškozením. Diody jsou klasické 3,5V ----> 20mA.
Dík moc
diody.png- (600 bajtů) Staženo 227 x
výpočet pro předřadný odpor je:
napájecí napětí-V mínus napětí diody-V(součet diod-v sérii)děleno proudem diody-mA;doporučuje se dávat do série max 4ks diod,pokud víš max proud a napětí jedné diody-počítej o několik milíků a asi 0.1 V méně dle tvých parametrů:
napájecí napětí 20V,
3,5V a 20 mA na diodu
vychází předřadný odpor:
sériové - 300 ohm
paralel - 825 ohm
masar píše:Ach tak, už chápu, šlo ti zřejmě o nevyrovnanost parametrů jednotlivých diod. Beru zpět ironii v otázce.
velmi jednoduše pro sériové zapojení,proud ze zdroje teče jedním směrem,propustný proud diody je druhá věc:
svit LED je dán nejen napětím ale i proudem
1x dioda -20 mA
4x dioda - 80 mA
stačí takhle vysvětlen můj názor?
Maskot píše:Nechci rypat,ale pri seriovem by ten proud mel byt stejny u jedne i pri ctyrech,bude treba jen vetsi napeti nez pro jednu.
samozřejmě,proto se při sériovém zapojení sčítá napětí diod a proud je danný propustným proudem 1 diody
Návštěvník
