Elektricke zrkadla vybijaju bateriu (Escord XR3i)
Re5pekts
#1 Příspěvek od Re5pekts »
Ahojte,mám ďalší problém.Mám zrkadlá v elktrike a cez noc mi vybijú batériu.Ked vytiahnem poistku od nich,že ich mám nadstavené nemám problém.Myslel som si ze zlý vypínač vyhrievania, ale nebol.
Verím,že tu mi isto poradíte. :D
#2 Příspěvek od Hill »
Jinudy než přes vypínač se ti tam šťáva dostat nemůže. Jestli je ale musíš často nastavovat, znamená to, že máš vadu v ovládání a ne topení.
Takže to chce měřit, co že ti to tam vlastně žere a za jakých podmínek.
A vůbec: tady's to už zkoušel?
http://forum.ford-club.cz/search.php?ke ... mit=Hledat
Re5pekts
#3 Příspěvek od Re5pekts »
Mám na nich joistick napatie je OK ked je v neutrálnej polohe napatie je 0V ale aj tak to vybíja,a o polohovanie mi ide pretože na aute jazdíme dvaja a kazdý mame inú výsku a je to dosť nepohodlné stále zapájať a odpájat poistku :?: :arrow:
#4 Příspěvek od rnbw »
Nema to byt nahodou vypnute pri vypnutom motore?
Re5pekts
#5 Příspěvek od Re5pekts »
rnbw píše:Nema to byt nahodou vypnute pri vypnutom motore?
Ved ono sa to vypne ked je v neutral polohe, tiez ma napdlo dat k tomu vypinac, ale ked do nic nejde napatie zdalo sa mi to zbytocne. :wink:
#6 Příspěvek od EKKAR »
Napětí na ovládacím joysticku být nemusí, samotné motorky ale šťávu brát můžou - změř odběr každého motorku.
Re5pekts
#7 Příspěvek od Re5pekts »
Hmmm To som nevedel zajtra premeram,stacilo by to poriesit vypinacom ??? alebo ako by si to riesil ???? este raz dik za odpoved :D
Ford Escord XR3i-stále je čo riešiť.......
Maskot
#8 Příspěvek od Maskot »
Re5pekts píše:..... alebo ako by si to riesil ????.......
Vezmi schema a mer,resenim je zavadu opravit,to je najit pricinu a tu odstranit,ne nasledky.Ono by se mohlo stat,ze odstranenim jen tech nasledku bys umoznil vznik jeste neceho horsiho.
drabek06
#9 Příspěvek od drabek06 »
Re5pekts
#10 Příspěvek od Re5pekts »
Diky za odpovede,čiže zajtra budem iba merat a merat a napišem čo som zistil. :)
Re5pekts
#11 Příspěvek od Re5pekts »
drabek06 píše:www.fordfans.cz
Pár užitočných veci,diky :D
proel64
#12 Příspěvek od proel64 »
Ked uz sme pri tych zrkadlach,ako je vlastne riesene vyhrievanie zrkadla?Nedalo by sa to doma zbastlit trebars na moju feldu?
drabek06
#13 Příspěvek od drabek06 »
Pamatuju že v jednom hodně starym amáru byl návod a že tam někdo nacpal nějakej tranzistor v TO3 pouzře a tím roztápěl zrcádko :wink: V novejch autech to bude řešený nějak podobně, buď nějakej odpor bo jestli tam je nanesená ta odporová vrstva jako třeba na zadním okně . . .
fero7
#14 Příspěvek od fero7 »
Hill píše:Jinudy než přes vypínač se ti tam šťáva dostat nemůže.
Ten ohrev pojde mimo ovladacie vypinace.
drabek06
#15 Příspěvek od drabek06 »
Co vim, tak tam na to je relé . . . V Escortech MKV a vejš jsou všechny relátka spojený s pojistkovnicí, takže nalevo pod volantem. Celý to tam drží na takový sponě která když se povolí tak se to na člověka vyklopí. Hrožně často tam jsou studeňáky, sám jsem celou pojistkovku musel propájet aby vše v tom autě fungovalo jak má . . .
