Napětí v Cinch / S-video / Coaxial ?
chuffy
#1 Příspěvek od chuffy »
Predem se omlovam za mozna hloupy dotaz, ale je v S-video, Video / Audio cinch, nebo Coaxial konektoru napětí, které bych mohl využít pro napájení dvou obyčejných LED diod ?
Dekuju za odpoved
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
Ani omylem.
SMITH
#3 Příspěvek od SMITH »
Podla normy by tam malo byť max 1V šš.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
No ale ze scartu by trochu šlo .
chuffy
#5 Příspěvek od chuffy »
SCART k dispozici je. http://cs.wikipedia.org/wiki/SCART V pinu 8 je podle schema 12V... aa s cim to propojit, abych z toho nemel jednosmerku ? :oops: :lol:
A jeste docela podstatne, je v konektoru proud konstantne a pokud ho zaberu jen pro napajeni diod, budou ostatni konektory, napr. S-video vyuzitelne pro video ?
Diky
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Toto napětí se tam objeví , když je přístroj ve stavu provozu . Zatížitelnost je malá a záleží od konstruktéra . Další výstupy jsou normálně použitelné .
chuffy
#7 Příspěvek od chuffy »
Super, presne to jsem potreboval. Muzete mi jeste prosim poradit s cim muzu pin 8 propojit? Diletant sice jsem, ale je mi jasne, ze proud mi tam a zpatky jednim kabelem nepotece..
Devo70
#8 Příspěvek od Devo70 »
Na niektorý gnd (zem).
chuffy
#9 Příspěvek od chuffy »
Panove (Damy), dekuji, funguje to! :lol:
1 rezistor, 2-3 diody a sviti to vyborne, prepracovani stareho radia muze zacit :)
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
