AM nebo FM Rádiový přijímač s vysílačem
Elwen
#1 Příspěvek od Elwen »
Nejlépe přes transformátor....hlavně, aby to bylo co nejmenší.....pokud máte nějaké schéma, budu moc ráda....
Díky moc všem za jakoukoliv radu....
Elwen
Elwen
#2 Příspěvek od Elwen »
Ještě jsem zapomněla.....pošlete mi to prosím kdyžtak na adresu Elwen.Silver@seznam.cz
Dikobraz
#3 Příspěvek od Dikobraz »
zdravíčko kup si PMR stanice 2ks koupíš v supermarketech už od 700kč když trváš na napájení trafem , tak dobastlit není problém jen dobře vyfiltrovat.
chůva?
#4 Příspěvek od Hill »
Jestli to chceš jako elektronickou chůvu pro spojení jedním směrem, je fakt stavba čehokoli ztrátou času a nervů. Prodává se to v sadách i s trafíčky do zásuvky.
A po čtvrtém pátém dítěti to klidně ještě prodáš :wink: .
Elwen je líná se logovat
#5 Příspěvek od Elwen je líná se logovat »
Já potřebuju aby to bylo co nejlevnější....může to být klidně oběma směry....ale nemusí to být podmínkou....2 mikrofony a 30 přijímačů.....(neptejte se mě na co to mám...)
Ale i přesto děkuju......
A nebo..jak by se dal prodloužit dosah u AM vysílače aby byl tak..hmm....aspo'n pět metrů?? Mám schéma na jeden ale má dosah jenom 30 cm...:(
Elwen
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Elwen je líná se logovat píše:Já potřebuju aby to bylo co nejlevnější....může to být klidně oběma směry....ale nemusí to být podmínkou....2 mikrofony a 30 přijímačů.....(neptejte se mě na co to mám...)
Elwen
Něco podobnýho mají průvodci cizinců po praze..... 8-)
..to bude jen ňákej odpůrek
Elwen
#7 Příspěvek od Elwen »
Už jsem našla způsob...potřebuju jenom prodloužit dosah AM rádia...momentálněto má dosah 30 cm což ani zdaleka nestačí....každopádně děkuju za rady...:wink:
tominekk
#8 Příspěvek od tominekk »
Elwen píše:Už jsem našla způsob...potřebuju jenom prodloužit dosah AM rádia...momentálněto má dosah 30 cm což ani zdaleka nestačí....každopádně děkuju za rady...:wink:
A máš teda ňáky to schéma, potřeboval bych taky něco podobnýho.
Elwen
#9 Příspěvek od Elwen »
Tominekk: No...normální AM vyílač, (jakmile mi kámoš dodá schéma, tak ho sem hodím) a přijímaat se to bude na AM rádio co je na wolkmenech...ale ještě nevim, jestli to bude fungovat... (doufám, že to půjde)
Elwen
