TV-schéma 28IN225S
Bronislav
TV-schéma 28IN225S
#1 Příspěvek od Bronislav »
Prosím o sdělení,jestli náhodou nevíte kde mohu nájít toto schéma?Už jsem prošel všechny možné servry a mám asi prostě smůlu.Pokud víte kde ještě můžu zabloudit tak mi prosím dejte vědět díky Vám všem.
Frenky
#2 Příspěvek od Frenky »
Nestačí typ,chtělo by to ještě značku...na příklad Tesla.typ :..aaaa,je to tedy televizor ???Jaké má osazení IO - procesor atd.Může být něco podobného se stejným osazením,to si musíš vypsat.
Bronislav
#3 Příspěvek od Bronislav »
[quote="Frenky"]Nestačí typ,chtělo by to ještě značku...na příklad Tesla.typ :..aaaa,je to tedy televizor ???Jaké má osazení IO - procesor atd.Může být něco podobného se stejným osazením,to si musíš vypsat.[/quote]
Omlouvám se,ale udával jsem TV-INSPIRA 28IN225S je možné taky,že jsem to nenapsal.jsem tady podruhé a ještě v tom neumím chodit.
Frenky
#4 Příspěvek od Frenky »
Schemata míval Čertez v Liberci,něco se tam stalo,neberou telefony ??
Jakou máš závadu..?buď jsou vadná ta Elka z Číny,nebo se vymazává
paměť...schema asi nebude normálně přístupné,ale zas tak složité to není.
Bronislav
#5 Příspěvek od Bronislav »
Frenky píše:Schemata míval Čertez v Liberci,něco se tam stalo,neberou telefony ??
No trochu komplikované-údajně se zřítila k zemi,vyměnil jsem obrazovku přešel tišťák a nejde reg.jas,kontrast.VN napětí jede a jsou vidět jen slabé zpětné běhy jo a obrazovku mám jinou byla tam A66QEW 13x49 a dal jsem A66EAK 51x03 nevím jistě jestli to není tím,z obrazovkama ještě nemám zkušenosti tak zatím kluci zkuste poradit dík předem.Bruno
Bronislav
#6 Příspěvek od Bronislav »
[quote="Bronislav"][quote="Frenky"]Schemata míval Čertez v Liberci,něco se tam stalo,neberou telefony ??
paměť...schema asi nebude normálně přístupné,ale zas tak složité to není.[/quote] No trochu komplikované-údajně se zřítila k zemi,vyměnil jsem obrazovku přešel tišťák a nejde reg.jas,kontrast.VN napětí jede a jsou vidět jen slabé zpětné běhy jo a obrazovku mám jinou byla tam A66QEW 13x49 a dal jsem A66EAK 51x03 nevím jistě jestli to není tím,z obrazovkama ještě nemám zkušenosti tak zatím kluci zkuste poradit dík předem.Bruno[/quote] No chlapi,podařilo se mi dát TV-dohromady,ale chybí mi na jedné straně 2 cm obrazu je posunut doprava a jelikož nemám orig.ovládač prosil bych o radu jak se můžu dostat aspoň do
servisního menu nebo jak toto upravit,díky zatím.
