Jak napájet pc větráček ze sítě?
Houmr94
#1 Příspěvek od Houmr94 »
Zdravim,
je mi jasné, že vás asi otravuje odpovídat na každý primitivní či debi*lní dotaz každěho amatera, ale pokavad by jste měly ještě chuť a čas odpovědět na jeden můj určitě by jste mi pomohli :-).
A teť k věci. Potřeboval bych zapojit PC větráček do proudu ze sítě, ale jak? Když ze sítě beží 230V a větráček chce jen 12V? Co když vezmu 19. takových větraku a zapojím je na síť? (19x12=228). Já jich, ale 19 nepotřebuju potřebuju 1-2 max.3 Slo by to nějak jednoduše a levně? (Přání asi každého z nás že? :-D) a nejlíp by bylo, aby se dala regulovat rychlost otáček. :-) Předem děkuji těm, který nejsou znuděni laikamy jako jsem já a který mi s chutí a s úsměvem poradí.
PS: Když tady o něčem budete mluvit tak i s linkama, kde se to dá sehnat prosim.
#2 Příspěvek od rnbw »
12V zdroj (adapter).
Houmr94
#3 Příspěvek od Houmr94 »
Cena? A kde se to dá sehnat? a nedá se to urobit?
Maskot
#4 Příspěvek od Maskot »
Koupit skoro vsude kde maji elektro,udelat to jde take.Co se tyka regulace zkus zapojit Google a myslim,ze si nevyberes co toho najdes.(ten napad s 19 vetracky je take dost k nicemu nedelalo by jim to asi dobre)
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Seriove zapojovat PC vetraky neni dobrej napad, vzhledem k tomu, ze maji elektronicky rizeni. Tech 19 v serii na sit by to tutove neprezilo. Napeti by se ani omylem nerozdelilo rovnomerne.
Houmr94
#6 Příspěvek od Houmr94 »
Tak to já nevim co by to udělalo na síti jen mě to tak napadlo :-D Na googlu jsem hledal 30min a nic jsem nenasel hledal jsem i ruzne po webech nez jsem zalozil tuhle diskuzi...
Venda
#7 Příspěvek od Venda »
Jak si chtěl připojovat stejnosměrný motorek ventilátoru na střídavou síť :roll: . Tady máš schéma pulzní regulace, původně to bylo na stěračový motorek na otáčení s bidlem grilu, takže ti stačí daleko slabší transformátor a tranzistor FET, jejich hodnoty bude určovat odběr proudu u tvýho ventilátorku.
(2.58 KiB) Staženo 135 x
dj_Paul
#8 Příspěvek od dj_Paul »
Kup trafo 230/12v 6W by mělo stačit na ty tři ventilátory.Za trafo můstkovej usměrňovač s elytem na filtraci.Za to LM317 v katalogovém zapojení,nastavený na rozsah regulace 5-12v.
Až budu doma,tak ti sem klidně hodím schéma
Maskot
#9 Příspěvek od Maskot »
S tim hledanim jsi to neminil vazne asi viz:Výsledky 1 - 10 z asi 1 380 000 na dotaz CPU fan power and control.Z toho bys jiste vybral co treba.
A jeste Výsledky 1 - 10 z asi 27 600 na dotaz napájení ventilátoru procesoru a regulace. (0,11 sekund) .
Venda
#10 Příspěvek od Venda »
No jestli není Houmr94 v bastlení moc zběhlej, tak by mu nějaký vygooglený zapojení ani nemuselo hned od počátku makat a těžko by hledal chybu, takže bych se vyřešení v tomhle fóru vůbec nebránil.
#11 Příspěvek od rnbw »
Fakt odporucam ten adapter kupit a tym padom robit len s bezpecnym napatim.
Houmr94
#12 Příspěvek od Houmr94 »
dj_Paul píše:Kup trafo 230/12v 6W by mělo stačit na ty tři ventilátory.Za trafo můstkovej usměrňovač s elytem na filtraci.Za to LM317 v katalogovém zapojení,nastavený na rozsah regulace 5-12v.
Dj paul sice jsi mi opravdu asi poradil, ale nevidim tu linky kde a za kolik to koupim. Predem diky za doplneni :).
#13 Příspěvek od rnbw »
www.google.com
www.gme.cz
a pod.
Alebo ti to ma niekto aj kupit a postavit?
Maskot
#14 Příspěvek od Maskot »
dj_Paul
#15 Příspěvek od dj_Paul »
Maskot píše:http://www.gme.cz/cz/index.php?product=764-369
a tady máš zdroj
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=751-517
pro Houmra to bude asi bezpečnější
Houmre,kde to chceš kupovat? Eshop nebo v okolí bydliště?
