Philips chassis AA5
Philips chassis AA5
otakarv píše:Ono pod pojmem "narušena linearita" si může každý představovat ledasco.Nejlíp bys udělala,kdybys tu dala foto toho obrazu.
Souhlasí Ti napětí pro ŘKS,je dostatečně vyfiltrované?A co druhá napětí,jsou v pořádku po Tvé opravě?
Když Ti odešlo VN trafo(možná prskalo),mohlo s sebou ještě něco vzít.
Rada by som poskytla foto,ale s technických príčin to nedokážem.Tak sa budem snažiť opisať to zakryvenie podrobnejšie.Pri sledovaní tv nieje možné zakryvenie podchytiť.Najviac viditelné je pri teletuxtu a to na pravom zvislom kraji obrazca.Jednoducho povedané zvislí pruh nieje ideálne rovný,ale jemne zvlnený.Pri meraný napájania RKS som namerala všetky napájacie napätia včetne zvlnenia v tolerancii(ako napríklad predpísané napätie 90V na vývode VNT č.1 bolo 94V).Kondenzátory premerané a preskúšané,ako v zdrojovej časti tak i v RKS.Môže toto jemné zakryvenie uškodiť chodu tohto tvp?
Mysteri píše:Ak to robí iba pri teletexte, tak to je bežná vlastnosť CRTčiek. Škoda, chcelo by to to foto. Mení sa to uberaním kontrastu? Prípadne skús pri TV režime mierne posunúť obraz do ľava, aby bolo vidno pravý okraj obrazu. Ak je rovný, tak je to O.K.
Zvlnenie je nemenné aj pri zmene jasu a kontrastu(len veľkosť obrazu sa príliš veľkou zmenou jasu nepatrne roztiahne,ale to asi je v norme,stabilizácia AVC má určitú toleranciu"prechod bieleho a tmavého odtiena").
Pokud je porušená linearita,tak se u jednoho okraje obraz buď zhuštuje nebo roztahuje.Jde o průběh vychylovacího paprsku.Pak rozlišuješ linearitu vertikální nebo horizontální.
EDIT: Pokud to má korekci poduškovitosti,tak se to může dostávat z ní.
