Metex MXG-9802A problem s generatorom funkcii
zdenoeddie
#1 Příspěvek od zdenoeddie »
Nestretol sa prosim niekto s problemom pri tejto masinke? Na vystupe generatora mam signal ako na fotografii, je tam nejaky humus. Zacalo to robit z nicoho nic, najprv som myslel ze je v prdeli osciloskop (BM550) ale po zapojeni ineho generatora sa ukazalo ze chyba je v tomto generatore. A hlavne chcel som ho otvorit, ale nemozem ho rozobrat, a nasilie pouzit nechcem. Prikladam fotografie. Robi to na vsetkych rozsahoch, a funkciach. Za rady dakujem.
Takisto sinus 1kHz+"bordel" ktory je asi na 100Hz, podla obr. 0.2V/d, 5ms/d
(29.36 KiB) Staženo 119 x
Sinus 1kHz+"bordel"
(28.48 KiB) Staženo 125 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Vyschnuty elyt?
zdenoeddie
#3 Příspěvek od zdenoeddie »
rnbw píše:Vyschnuty elyt?
to bolo prve co ma napadlo, ale kurnik nemozem to rozobrat :smash:
EDIT: huraaa otvorene po hodine 8O
zdenoeddie
#4 Příspěvek od zdenoeddie »
OPRAVENE: vyschnuty kondik v kladnej casti napajania 4700u/25V.
zdenoeddie
#5 Příspěvek od zdenoeddie »
a dalsia zaludnost, v zapornej vetve napajania odisiel uz skor nacaty mostik - vypustil dym a porucal sa :x , vymenil som ho, ale aj novy sa nesprava slusne, takze chyba je niekde dalej, nema niekto prosim k tomu schemu? Dik
