měření funkčnosti stabilizátoru
#1 Příspěvek od 555 »
dá se prosím nějakým jednoduchým stylem změřit funkčnost stabilizátoru?
třeba když je to 7805
tak připojit vstup na zdroj třeba na 12V a na výstupu musí být těch 5V.dá se to takhle měřit zda je funkční?
xxxe
#2 Příspěvek od xxxe »
Jo.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Zatiž výstup alespoň 10mA, některé stabilizátory bez minimální zátěže špatně fungují.
#4 Příspěvek od 555 »
jezevec píše:Zatiž výstup alespoň 10mA, některé stabilizátory bez minimální zátěže špatně fungují.
OK.děkuji mnohokrát :wink:
Devo70
#5 Příspěvek od Devo70 »
A nezabudni zapojiť blokovacie kondenzátory na vstup a výstup. Bez nich stabilizátor môže kmitať.
#6 Příspěvek od 555 »
Devo70 píše:A nezabudni zapojiť blokovacie kondenzátory na vstup a výstup. Bez nich stabilizátor môže kmitať.
Ano vím :wink: ale děkuji
#7 Příspěvek od 555 »
A prosím vás takhle se může zkoušet každý stabilizátor?
třeba BA033T a takové?
(je mi jasné že jen napětí na výstupu bude jiné podle datasheetu)ale jen jestli se muze kazdy stabik takhle zkoušet.
tenhle potřebuje nap.na vstupu min 4,3V a max.25V
a na výstupu má být 3,3V
jen me zajímá,jestli ho můžu zkoušet stejně jako třeba ten 7805 nebo tak.zdroj třeba o 12V,blokovací kondíky na vstupu a výstupu,zatížit 10mA a změřit výstupní napětí. :roll: :?:
gmike
#8 Příspěvek od gmike »
Jo, můžeš ho měřit uplně stejně.
Zpět na „Teorie“
