Oravan C343
palo82
Oravan C343
#1 Příspěvek od palo82 »
Zdravim,
Televizor sa vypina v priblizne 30 min intervaloch do stanby modu,ked ho zapnem vsetko je OK,a frci dalsich 30 min.Myslel som si ze to robi zly kontakt relatka ktore sa nachadza v zdroji pre stanby mod,prepojil som na nom kontakty a robi to furt akurat ked sa da do stanby modu ostane zapnuty iba horizontal a obraz nejde kym ho znovu nezapnem DO,dala by sa nejakym sposobom odstranit funkcia vypinania v DO,bez obmedzenia ost. funkcii,alebo co by mohlo tento problem sposobovat?? jeden opravar mi poradil ze to moze robit riadiaci procesor,pliiis o radu. Dakujem
Dikobraz
Oravan
#2 Příspěvek od Dikobraz »
nemáš to nahodou nastaveno jako automatické vypínání .Některé TV to nastavujou po 10 minutách a některé po 15 . Celková doba kterou možno nastavit je myslím 4 Hod. Když to dělá tak pravidelně tak bych to viděl jako možnost.
Frenky
#3 Příspěvek od Frenky »
O tomto televizoru je dost literatury.
OTF vydala technickou informaci č.44
technickou informaci č.45
dodatek k T.I. č.44
dodatek k T.I. č.45
To když si pořádně prostuduješ,tak Ti to bude zcela jasné.Problém asi bude tuto *literaturu* sehnat...snad nějaká prodejna,nebo servis ?
Pokud má televizor dálkové ovládání..má tedy obvod řídící jednotky,která má samostatný napájecí zdroj.Odtud je spínáno relé,pro napájení vlastního televizoru a zároveň přivedena regulace dalších veličin -
hlasitost zvuku,jas,kontrast,sytost barvy,dále informace o v *paměti* nastavených kanálech na jednotlivých předvolbách.Pouhé zkratování
spínacího relé nestačí.Závada je tedy v obvodu řídící jednotky,dá se
snad ještě koupit celá nová,ale je to dost drahá záležitost,vzhledem ke stáří televizoru by to už asi nechtěli opravovat.Nebo tuto závadu
opravit,ale na to už musíš něco více znát..i pro zkušeného opraváře to není jednoducá oprava,bývají tam často studené spoje.
