Najjednoduchsi ATX standby zdroj
#1 Příspěvek od rnbw »
Dostal sa mi do ruk stary ATX zdroj (z roku 1997) - Moretec MAP-200PE. Nasiel som v nom este jednoduchsi standby zdroj ako tento http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=stby1
Na primarnej strane len 13 suciastok (nepocitam D16, ta sluzi na napajanie niecoho dalsieho - je tam totiz 3843). Hnusne nakreslene trafo si nevsimajte, nechcelo sa mi vyrabat vlastne.
Bol tam vyschnuty C29, odpaleny Q10 a R58. Este bol nafuknuty jeden z filtracnych elytov 470uF/200V. Q10 som nahradil 2SC5353.
(8.86 KiB) Staženo 379 x
Jarous
#2 Příspěvek od Jarous »
To hej,Moretec si veľmi dobre pamätám.Ono všetky tie standby zdroje boli podobné a tá blbá spätná regulácia s elytom bola vždy kameňom úrazu :wink:
#3 Příspěvek od rnbw »
Vtipne je tam umiestneny ten tranzistor - v strede plosaku, bez chladica, len v zmrstovacke :)
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Mas tam zasadni chybu - ten C29 je prepolovany.
Pozn. -je zajimave, ze tato chyba se tahne i v mnoha profi schematech a dokonce v nekterych zdrojich je spatne i potisk na samotne desce.
#5 Příspěvek od rnbw »
Myslim, ze tu je tak potlac a bol tam aj takto osadeny. Uz som o tom cital, ale nejako ma to nenapadlo skontrolovat. Este sa na to pozriem.
Jarous
#6 Příspěvek od Jarous »
Staré 200W Macase ATX zdroje mali opačne zapojený tento kondenzátor,až som sa čudoval ako to tam tak dlho mohol vydržať :) Potlač bola samozrejme tiež blbo nakreslená.
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
rnbw píše:Dostal sa mi do ruk stary ATX zdroj (z roku 1997) - Moretec MAP-200PE. Nasiel som v nom este jednoduchsi standby zdroj ako tento http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=stby1
A v čem je prosím jednodušší? Je to totéž, dokonce v tom odkazu je na primáru součástek jen 12. :roll:
#8 Příspěvek od rnbw »
Asi neviem pocitat :D Pravdepodobne som to porovnaval s tymto http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php? ... l/lc200atx a dal som sem potom iny link.
breta1
#9 Příspěvek od breta1 »
Kdyz uz je rec o nejjednodussim SB zdroji v ATX zdrojich - myslim, ze to vyhrava zdroj s IO typu TOP210.
Návštěvník
#10 Příspěvek od Návštěvník »
breta1 píše:Kdyz uz je rec o nejjednodussim SB zdroji v ATX zdrojich - myslim, ze to vyhrava zdroj s IO typu TOP210.
Ee, vyhrává to zdroj s 50Hz trafíčkem.
Jarous
#11 Příspěvek od Jarous »
Anonyme,musíš rýpať? Sa tu bavíme o spínanom STB zdroji v ATX,nie ?
Návštěvník
#12 Příspěvek od Návštěvník »
Jarous píše:Anonyme,musíš rýpať? Sa tu bavíme o spínanom STB zdroji v ATX,nie ?
Nie. Slovo spínaný tu nikde nepadlo. A že jsi nikdy neviděl ATX zdroj se STBy částí s 50Hz tráfkem je tvůj problém.
Jarous
#13 Příspěvek od Jarous »
Ale videl ,prvý ATX Macase zdroj čo sa vyskytol na trhu mal klasické trafko,odoberaný prúd bol 0,1A :D
#14 Příspěvek od rnbw »
Nenasla by sa nejaka fotka? Este som to nevidel.
Návštěvník
#15 Příspěvek od Návštěvník »
Mám tu teď jenom jeden prDELL s 50Hz tráfkem.
(75.47 KiB) Staženo 106 x
(83.82 KiB) Staženo 92 x
(84.74 KiB) Staženo 98 x
