Skrat v parkovacích svetlách
Napsal: 01 říj 2009, 16:19
od Re5pekts
Ahojte,po úspešnom vyriešení nesvietiacich stretávacích svetiel svetiel,mi po pár dňoch pohodového používania vyhodilo skrat a odpálilo poistku,tak som si povedal,vymením a je to ale aj tu to prepálilo.Meral som napätie vstupné je OK ziarovky sú tiež OK.Kontróloval som aj kabeláž a tá je neporušená.Neviem čo by to mohlo byť má niekto nejaký nápad??? prosím,nieje to také podstatne ale malo by to fungovať.
Napsal: 01 říj 2009, 16:48
od synonym
Urob to ako televízni servisáci - miesto poistky daj žiarovku 12V. Ak je v obvode skrat, bude svietiť. Potom použi vlastnú hlavu a skrat určite nájdeš.
Napsal: 01 říj 2009, 17:50
od Re5pekts
synonym píše:Urob to ako televízni servisáci - miesto poistky daj žiarovku 12V. Ak je v obvode skrat, bude svietiť. Potom použi vlastnú hlavu a skrat určite nájdeš.
Fiiiha tak to ma nenapadlo to je perfekne diky moc hned idem na to
:D :D :D :D :D :D :D :D
Napsal: 01 říj 2009, 18:22
od Re5pekts
No takže som to skúsil z tou žiarovkou a SVIETI :( :( čiže SKRAT sakra.Nejaka finta na odhalenie miesta skratu asi nieje co??? nemam naladu celý zväzok odizolovat a po jednom preberat.Keby niečo návrhy prímam stále.A otázka možno aj hlúpa ale skrat by mal byť až sa vypínačom,keď žiarovka svieti až po zapnutí prepínača svetiel.
Diks :D
Napsal: 01 říj 2009, 19:55
od renda15
Re5pekts píše:Ahojte,po úspešnom vyriešení nesvietiacich stretávacích svetiel svetiel,mi po pár dňoch pohodového používania vyhodilo skrat a odpálilo poistku,.........
Hledej chybu tam, kde jsi naposled úspěšně opravil předchozí závadu. Pokud to byla ta oprava pojistkovky tak tam to je pravděpodobné, pokud ne určitě to nebude přímo ve svazku, ale tam, kde někdo něco dělal nebo přímo v konektoru žárovky.
Napsal: 01 říj 2009, 20:05
od Re5pekts
renda15 píše:
No stretavacky som vyriesil v poistkovej skryni,ale fungovalo mi vsetko cca tyzden a zrazu skrat,prve ma napadla poistkovka,ale tam je to OK a u ziaroviek tiez,asi to bude uz iba kabelaž no co narobim ale diks :D
Napsal: 01 říj 2009, 20:14
od Mendor
Co je to za auto.
Stretávacích, myslíš tím potkávací ? každá strana by měla mít svoji pojistku.
Napsal: 01 říj 2009, 20:19
od Re5pekts
Mendor píše:Co je to za auto.
Escord XR3i rok 85 jo stretavacie-potkavaci ale ty mam hotove mne nejdu parkovacky akoze tie male ziarovky co svietia ked vypnem motor,tak na tych mam skrat
od Dikobraz
Nevím sice o kterém autě mluvíme, ale ten týden funkce je tak akorát na to aby se jeden vodič přeškvařil k druhému .
Napsal: 01 říj 2009, 20:23
od Re5pekts
Dikobraz píše:Nevím sice o kterém autě mluvíme, ale ten týden funkce je tak akorát na to aby se jeden vodič přeškvařil k druhému .
ja sem resil ine svetla cize do tychto som neoperoval,ale bola tam iba 7.5 poistka to by asi neproslo ci ano ??? podla mna nie 8-)
Napsal: 01 říj 2009, 20:54
od breta1
Podle me je pojiska 7,5A malo, pri zapnuti svetel se asi prepali.
Pardon, myslel jsem, ze je rec o potkavackach a ne parkovackach...
Napsal: 01 říj 2009, 21:10
od Mendor
Na necelých 20W při 12V musí pojistka 7.5A stačit.
Která strana světel ti vyhazuje tu pojistku.
Napsal: 01 říj 2009, 21:27
od kokun
renda15 píše:
A tu novou sis, tak na 95%, zřejmě "vyrobil" sám :roll: :cry:
Napsal: 02 říj 2009, 10:09
od pepik9
Odpojuj postupne konektory od jednotlivych svetel, pripadne jeste od pojistkovky, tak zjistis, jestli je zkrat ve svetlech nebo v kabelech.
Ta zarovka misto pojistky se musi pozit s prikonem vetsim nez soucet W kontrolovanych zarovek.
Napsal: 02 říj 2009, 16:13
od Re5pekts
pepik9 píše:Odpojuj postupne konektory od jednotlivych svetel, pripadne jeste od pojistkovky, tak zjistis, jestli je zkrat ve svetlech nebo v kabelech.
Bude to asi jedina moznost dnes mam cas tak budem skusat. 8-)
