Spínací hodiny
Spínací hodiny
Mám problém, jak zapojit servo motor na 24 V ke spínacím hodinám. Motor se otáčí v rozmezí 90 stupňů tedy buď vlevo nebo vpravo. Má 3 vývody. jeden je jako 0 a zbývající dva podle toho který se zapojí , tak se to točí buď doleva nebo doprava. Potřebuji to zapojit k nějakému časovému spínači tak, aby při prvním sepnutí se to přetočilo na jednu stranu a tam to zůstalo určitou dobu, třeba 2 hodiny a pak při dalším sepnutí se to přetočilo na druhou stranu a tam to opět zůstalo a tak pořád do kola. Jenže potřebuji něco ke spínacím hodinám, ( nějaký přepínač ) který by přehazoval ty dva kontakty pro opačné otáčení motoru. Potřebuji radu jak na to, případně kde sehnat takové spínací hodiny, které by takový přepínač měly. Nebo jestli by to šlo nějak vyřešit jinak.
Děkuji za radu.
File0002.PDF- (76.89 KiB) Staženo 282 x
Sú to polomechanické hodiny oranžovej farby, kde čas zopnutia (vypnutia) sa nastavuje pomocou zelených a červených čudlikov. Majú zabudovaný akumulátor pre prípad výpadku prúdu.
Výhoda je v tom, že samotné hodiny idú na 230V a na spínač môžeš dať ľubovoľné nápätie. Spínací prúd je do 2A. Keby Ti to bolo malo, tak použij relé, alebo stykač.
Návštěvník
Anonym píše:No tak za ten časovej spínač dej relé s přepínacím kontaktem, tím kontaktem přepínej směr motorku a máš vyřešeno.
To asi nebude tak jednoduché. Například kdy se má to relé přepnout pro otáčení na opačnou stranu (proto jsem se ptal na možnost vyvedení koncových kontaktů), jak vyřešit aby si to relé až do dalšího časového signálu pamatovalo svůj stav apod. Mne napadají dvě časová relé, která by se navzájem startovala, pak je potřeba vyřešit, aby se napětí nemohlo dostat současně na oba vodiče (to ten servomotorek nemá rád, mohl by se poškodit). Řešení určitě existuje, ale asi to bude chtít více relátek. A taky ošetřit, aby se po výpadku a obnovení napájení ten systém dostal do funkčního stavu.
Návštěvník
T. j. posuvny register s nastavenim casu.
1000 chod vlavo
0100 statie a ohrev vajicok
0010 chod vpravo
0001 statie ohrev vajicok z druhej strany
Na 1. a 3. pozicii by mali byt vystupy rele.
img_rbk píše:Spinackami to nejde, on na to potrebuje 4 casy 1.cas chod vlavo, 2. cas statie 3. cas chod vpravo a 4. cas statie. Potom sa dej opakuje.
1000 chod vlavo
0010 chod vpravo
0001 statie ohrev vajicok z druhej strany![]()
Spínacíma hodinama to půjde mají přepínací kontakt a těch zelených a červených kolíků se dá podle potřeby.
Až uplyne předvolená doba, dostane napětí druhý vodič, jeho koncák je sepnutý, takže se motorek rozběhne na druhou stranu a běží, dokud si tímto koncákem napájení neodpojí. Mezitím samozřejmě sepnul koncák opačného směru, takže jen čeká, až z hodin dostane napájení.
Skutečně na to stačí denní hodiny SPH-Q, jak už ti tady kdekdo radil, (tedy teď se jmenují NAPA, ale jinak jsou pořád stejné) s dostatečným počtem kolíků. Mají zálohu na 100-200 hodin, takže se bez proudu nezastaví.
NAPA.pdf- tady je přehled spínacích hodin s přepínacím kontaktem 16A/AC nebo 4A/DC. A chodí a chodí a chodí....
- (176.51 KiB) Staženo 253 x
