ovládanie dvoch motorčekov
reSSet
#1 Příspěvek od reSSet »
Zdravím.
Chcel by som sa opýtať, či by mi niekto nepomohol so schémou ovládania dvoch jednoduchých jednosmerných motorčekov, ktoré možno vyšróbovať s hocijakej detskej hračky.
Teda ani nie tak pomohol ako skôr navrhol, lebo už som skúšal snáď všetko, hľadal som snáď všade a nikde som nič nenašiel.
Malo by to fungovať asi tak, že 1 motorček sa stále točí plnou rýchlosťou a druhý sa točí pomalšie a na signál z mikrofónu spomaľuje .. teda príde signál a on sa spomalí (až kým pomaly nezastane) a potom sa znova rozbehne.. šlo by to?
Teoreticky to ani nemusí byť na signál z mikrofónu, ak by sa dalo nejako spraviť že by sa náhodne jeden aj druhý spomalovali a rozbiehali by to bolo tiež fájn..
Ďakujem za pomoc.
no_-_name
#2 Příspěvek od no_-_name »
předpokládám, že je to na tenhle účel...
http://www.chuck53.estranky.cz/clanky/e ... /lasershow
tak řídit třeba tímto http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=62
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
pepper
#3 Příspěvek od pepper »
Nevím jistě, na co to chceš, první mne napadlo
dát Googovi hledat "laser motorky zrcátko"
Pokud jsem hádal správně, část řešení je zde:
(Vedle spousty jiných, viz Google.)
http://www.ufonet.ic.cz/?text=113-konst ... u-by-ludex
To napětí 32V mi připadá přehnané, volil bych dle motorků.
Mikrofonní zesilovač je třeba zde:
http://www.google.cz/search?as_q=mikrof ... afe=images
Levý horní roh schema, vše vlevo od C7.
OZ1 může být i 1458, vývody viz datasheet, diody snad i 1N4148.
Zdroj pro OZ symetrický +/- 5 volt, střed spojit s - pólem zdroje pro motorky.
Měl by jít upravit i na jednoduchý zdroj třeba +12V.
K tranzistoru T3 bych připojil ještě jeden stejný T3' s dalším R12'.
R12' a emitor do stejných bodů, kolektor na horní konec trimru R2 regulátoru otáček.
Max otáčky nastavit trimrem R2, zpomalování doladit změnou součástek.
Snad omezit účinek limiteru T3 trimrem (zkus 10 kOhm) z báze na kostru.
Strmost zmírnit odporem v emitoru T3', opakuj předchozí, ovlivňují se.
Možná zesílení mikrofonního zesilovače R10 R13.
Šedivá je teorie, zelený je strom života.
Pepper
reSSet
#4 Příspěvek od reSSet »
hej hej je to presne na to .. jednu elektroniku už doma mám v lasery ale je to s atmelom a ja bohužiaľ mikrokontroléry programovať neviem, takže skúsim pozrieť na tom ufonet webe ;)
vďaka :)
