Acer AL1715 - pruhy v obraze, kmitání
honzao
#1 Příspěvek od honzao »
Dobrý den všem,
na LCD ACER 1715, stáří 3.5 roku, se po zahřátí objevuje závada - pruhy v obraze, kmitání, obraz je na LCD dvakrát, rozdělen horizontálně.
Po několikahodinovém odpojení od zdroje monitor vydrží jet normálně cca hodinu-dvě. Pak opět stav viz foto.
Prosím dokáže někdo říct o co by mohlo jít a zda je oprava rentabilní ?
Předem děkuji za jakékoliv vodítko.
Honza
foto závady LCD - pruhy kmitají horizontálně
(246.99 KiB) Staženo 108 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Pripojenie panelu - kabel, studenaky.
kozoka
#3 Příspěvek od kozoka »
rnbw píše:Pripojenie panelu - kabel, studenaky.
lcd panel KO
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
Bacha na to zrovna mám jednu takovou svini v reklamaci v práci. Přišlo to poprvé tak jsem v tom vyměnil panel (zakaznik to chtel - neuveritelne). No moc jsem to netestoval zapl jsme jel a poslal pryč. A hle mám ho zpátky dělá to pořád. Mám podezdření an elektroniku. Popřípadě že by to blbě živil zdroj.
V tomto případě to je z 99,9% panel ale taky to může být ta 0.1% co mám právě na stole já.
Internet - metla lidstva
cackler
#5 Příspěvek od cackler »
logicky, pokud se to děje až po nějaký době, tak to záleží na teplotní roztažnosti, takže nejpravděpodobnější je studeňák.
pajosek2
#6 Příspěvek od pajosek2 »
cackler píše:logicky, pokud se to děje až po nějaký době, tak to záleží na teplotní roztažnosti, takže nejpravděpodobnější je studeňák.
Jenže ten studeňák může být uvnitř panelu.
cackler
#7 Příspěvek od cackler »
podle toho co psal rezis tak neni, ale samozřejmě by to musel bejt stejnej případ :-D
#8 Příspěvek od rnbw »
Raz som mal studenak na konektore panelu (zn. HannStar). Poskodeny kabel tiez vie robit taketo veci - ale to som videl len v notebooku, kde sa hybe.
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
Pokud si vzpominam tak kdysi bylo hodne monitoru spravovano tak ze se proste na vykonovy cip priplacl chladic.
Ono nejde vse svadet na studenaky i kdyz je fakt ze s dobou bezolovnateho pajeni je jich kupa.
honzao
#10 Příspěvek od honzao »
Všem děkuji za názory a reakce. Nabídnu to k prodeji na náhradní díly, třeba se to někomu bude hodit. Máte-li zájem někdo odsud, ozvěte se.
Honza
kozoka
#11 Příspěvek od kozoka »
honzao píše:Dobrý den všem,
Honza
jednou větou "jsou to sračky na jedno použití"
