Acer AL1715 - pruhy v obraze, kmitání
Napsal: 03 říj 2009, 17:04
od honzao
Dobrý den všem,
na LCD ACER 1715, stáří 3.5 roku, se po zahřátí objevuje závada - pruhy v obraze, kmitání, obraz je na LCD dvakrát, rozdělen horizontálně.
Po několikahodinovém odpojení od zdroje monitor vydrží jet normálně cca hodinu-dvě. Pak opět stav viz foto.
Prosím dokáže někdo říct o co by mohlo jít a zda je oprava rentabilní ?
Předem děkuji za jakékoliv vodítko.
Honza
Napsal: 03 říj 2009, 17:33
Pripojenie panelu - kabel, studenaky.
Napsal: 03 říj 2009, 18:05
od kozoka
rnbw píše:Pripojenie panelu - kabel, studenaky.
lcd panel KO
Napsal: 03 říj 2009, 18:17
od rezis
Bacha na to zrovna mám jednu takovou svini v reklamaci v práci. Přišlo to poprvé tak jsem v tom vyměnil panel (zakaznik to chtel - neuveritelne). No moc jsem to netestoval zapl jsme jel a poslal pryč. A hle mám ho zpátky dělá to pořád. Mám podezdření an elektroniku. Popřípadě že by to blbě živil zdroj.
V tomto případě to je z 99,9% panel ale taky to může být ta 0.1% co mám právě na stole já.
Napsal: 03 říj 2009, 18:23
od cackler
logicky, pokud se to děje až po nějaký době, tak to záleží na teplotní roztažnosti, takže nejpravděpodobnější je studeňák.
Napsal: 03 říj 2009, 18:32
od pajosek2
cackler píše:logicky, pokud se to děje až po nějaký době, tak to záleží na teplotní roztažnosti, takže nejpravděpodobnější je studeňák.
Jenže ten studeňák může být uvnitř panelu.
od cackler
podle toho co psal rezis tak neni, ale samozřejmě by to musel bejt stejnej případ
Napsal: 03 říj 2009, 18:36
Raz som mal studenak na konektore panelu (zn. HannStar). Poskodeny kabel tiez vie robit taketo veci - ale to som videl len v notebooku, kde sa hybe.
Napsal: 03 říj 2009, 20:31
od rezis
Pokud si vzpominam tak kdysi bylo hodne monitoru spravovano tak ze se proste na vykonovy cip priplacl chladic.
Ono nejde vse svadet na studenaky i kdyz je fakt ze s dobou bezolovnateho pajeni je jich kupa.
Napsal: 04 říj 2009, 07:10
od honzao
Všem děkuji za názory a reakce. Nabídnu to k prodeji na náhradní díly, třeba se to někomu bude hodit. Máte-li zájem někdo odsud, ozvěte se.
Honza
Napsal: 04 říj 2009, 17:46
od kozoka
honzao píše:Dobrý den všem,
Honza
jednou větou "jsou to sračky na jedno použití"
