S čím začať ?
dodik
S čím začať ?
#1 Příspěvek od dodik »
Ahoj, chcel by som sa niečo priučiť k tomuto "remeslu" a neviem s čím mám začať, alebo s akými typmi procesorov. V škole sa začíname učiť staré 8051 v assembleri tak by som chcel skúsiť PIC. Našiel som túto literatúru http://www.martinus.sk/?uItem=64739 je v hodná na začiatok a aj typ procesora?
petus
#2 Příspěvek od petus »
No mě osobně příjde PIC těžší než třeba ATmega.Ať budeš programovat cokolik je to obrovská změna vůči x51.Já osobně jsem přešel na již zmíněné ATmegy.Respektive ATmega8.Zkoušek jsem i PIC ale nějak jsem to nepobíral.Ale na oboje je spousta web stránek,knížek atd.
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ :)
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Atlan
#3 Příspěvek od Atlan »
Tiez som zacinal na pic ale momentalne cenovo je vyhodnejsi ATmega8 viac vyvodov, podpora Ccka priamo od vyrobcu.
kony2807
#4 Příspěvek od kony2807 »
Když už jsme u těch zkušeností , mohl by se někdo z programátorů atmelů rozepsat , podle jaké literatury či webů konkrétně začínali ? Zatím mám v repertoáru pouze PICka v assembleru , což se mi pomalu stává nevyhovujícím , taže bych uvítal také odkazy na literaturu o programování PICek v Cčku a samozřejmě v rámci rozšíření možností i atiny , také C i ASM .
Za každou praktickou radu , či zkušenost budu rád ;) .
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Nevadí-li Ti němčina , tak úplně polopaticky jsou PICy zde http://www.sprut.de/index.htm PS PICy jdou amatérsky lépe vypalovat
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
BOBOBO píše:PS PICy jdou amatérsky lépe vypalovat
AVR se nemusí vypalovat, AVR stačí naprogramovat 8-)
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Sí padrone . Programováním nazývá jisté množství voličů psaní programů a jisté množství přenesení programů do uPC . Pakliže budeme v tomto stavu považovat programování a vypalování za synonyma , pak začátečník má levnější a jednodušší pozici naprogramovat , vypálit program do PICu , než do Atmelu . Jsem s pozdravem anonyme .
Návštěvník
#9 Příspěvek od Návštěvník »
BOBOBO píše:pak začátečník má levnější a jednodušší pozici naprogramovat , vypálit program do PICu , než do Atmelu .
A v čem je levnější a jednodušší, šlo by to trochu rozvést? Já používám na AVR 5 drátů na LPT, tak by mě zajímalo co je jednodušší a levnější.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Z vlastní zkušenosti , co jsem tvořil programátory a dostával jsem se k "vypalovacímu" SW , byly bezplatné a funkční informace vždy lepší na straně PICů . Podotýkám , že neumím , ale chtěl bych umět psát programy , ale "programuji" uPC programy z periodik AR nebo internetu .
pro Atmely jsem postavil pět programátorů , ale funguje tak , abych mohl jen "vypalovat" jen jeden a to placený. jinak se snažím , doveda , sprut a další jména si nevzpomenu , se snažím vstřebat . Na Atmely mám skorodostavený další kus , třeba ...... I ve škole programování , která nyní vychází v AR jsou chyby , ale ty vidím jen proto , že už jsem si je vyžral . Pro člověka , který má tyto činnosti denně v ruce , jsou některé činnosti automatické a proto je opomene pro začínajícího napsat a to doufám , že neopomene naschvál .
Návštěvník
#11 Příspěvek od Návštěvník »
BOBOBO píše:pro Atmely jsem postavil pět programátorů , ale funguje tak , abych mohl jen "vypalovat" jen jeden a to placený.
To ale nebude problém AVR nebo těch programátorů (spíš bude někde mezi židlí a klávesnicí). Já jsem zkoušela 3 programátory na AVR (2 na LPT a 1 na COM) a všechny tři fungovaly na poprvé, ale stejně jsem zůstala u 5 drátů, případně s luxusním doplňkem v podobě 4 třístavových budičů umožňujících kabel po skončení programování "odpojit".
#12 Příspěvek od BOBOBO »
To byl i na Apollu 13 , ale ne všichni chtějí prozkoumat všechny zatáčky všech problémů . A jsou věci zákazníkovi přítulné a nepřítulné . Pakliže prezentuji věc jako pro začátečníka měla by , alespoň dle mého , tomuto stavu odpovídat . A kdo postaví JDM PIC z AR a použije dle přiložených rad , dočká se URČITĚ výsledků . Programátor s názvem AVR stavím nyní , možná to nebude tak náročné na systém mezi klávesnicí a židlí . Nechám se překvapit , stavím rád .
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kromě podmínky, že stavíš rád, je ještě potřeba dodržet podmínku, že stavíš dobře. Ne jak ten lyžař v Andělovi na horách :D
Návštěvník
#14 Příspěvek od Návštěvník »
Kdo si pro AVR postaví STK-200, tak se taky dočká výsledků. Ale musí ho použít jako programátor, ne jako zarážku na dveře :wink:
bohous1
#15 Příspěvek od bohous1 »
mno ja kdyz jsem zacinal tak to bylo s '51 a klidne jej doporucim i dal pro snazsi pochopeni jak vlastne mcu pracuje, jak psat veci v assembleru hlavne kvuli tomu ze jsou vsude na netu kvanta materialu a dost veci je i v cestine. Nebylo nic radostnejsiho nez kdyz se poprve rozblikala ledka tak jak jsem chtel ja.
pak jsem presel na megy to kvulii rychlosti a noham a cene. prechod neni az tak bolestny ale trochu casu to chce.
a se stavenyma programatorama jsem nemel vubec stesti a tak kdyz jsem maturoval nad tim proc to nechodi zda je to programem, programatorem anebo HW, tak jsem si programator koupil abych odstranil jednu neznamou.
tak takhle jsem zacinal ja.
