Nabízím přehled IO a proc. na zákl. desce TravelMate 4320
Jurik-EB
#1 Příspěvek od Jurik-EB »
U mého pokaženého NB jsem musel stále přečítat a čistit nápisy typů a označení integrovaných obvodů až jsem se jednoho dne namíchl a rozhodl jsem se že si vytvořím fotopohled na desku na níž jsem přehledně označil všechny IO. Niní je to velmi jednoduché s ní pracovat. tak jsem si řekl, pokud má někdo stejné potíže tak mu pomohu tím že mu to pošlu, stačí mi napsat na imeil.
Na druhou stranu má li někdo k disposici podrobnější schémta k TravelMate 4320, bylbych rád kdyby se se mnou o ně podělil, potřebuji si doplnit celkové schéma v Eaglu které mám již z 50% zakreslené. Řenu vám, je to makačka to zjišťování kam co vede a kudy. Ale s trochou trpělivosti jsem se prokousal k plnému zakreslení zdrojové části, klávesnicové obsluhy, paměťového ovládání atd. Typ základní desky je BIVA MB 48.4H001.031.. Brzy budu mít i své Url.
Díky za spolupráci.
#2 Příspěvek od rnbw »
Co s tym mas, ze kreslis schemu? Alebo nemas co robit?
Jurik-EB
#3 Příspěvek od Jurik-EB »
Přehlédnu li druhou část tvé otázky pak:
Pokud mám něco opravit tak si v prvé řadě udělám foto z daného zařízení, potom seznam součástek, následně si vypracuji schéma na Eaglu. Je to dobrá praxe a mám s ní dobré zkušenosti. Nikdy se nevrhám do opravy bez náležité přípravy. Je to pak bezpečnější jak pro mne tak i pro součástky.
A po této procedůře jsem pak ochoten se podělit s ostatními aby si ušetřili čas který já jsem strávil nad pátráním v cestách spojů a poloh jednotlivých IO.
Doufám že jsem odpověděl na tvůj dotaz uspokojivě.
#4 Příspěvek od rnbw »
Ako sa kresli schema, ked su pouzite IO v BGA puzdrach a plosak ma 6 vrstiev?
Maskot
#5 Příspěvek od Maskot »
Ta metoda by mne take zajimala.
#6 Příspěvek od rnbw »
Naposledy som hladal druhy koniec jedneho spoja mozno dve hodiny. Tiez to bol Acer. A zavada bola nakoniec v jednom IO, o ktorom som predtym ani nevedel, ze tam je, lebo bol skryty pod PCMCIA slotom.
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
Taky si nedovedu představit nakreslit schéma nb. Kdybych to měl kreslit raději půjdu kopat výkop a za ty peníze si koupím nový. A věřím že to bude mnohem rychlejší.
Nicméně pokud to nakreslíš fakt klobouk dolů. Jen nevím zda k něčemu bude. Ono u těchto zařízení kdy se tam posílají 1 a 0 mezi jednotlivými IO a vlastně si takto povídají snad i o počasí se to opravuje dost blbě.
Internet - metla lidstva
Jurik-EB
#8 Příspěvek od Jurik-EB »
Odpovím všem. Je to makačka ale dá se to. Pokud znáš princip práce jednotlivých procesorů pak je to snadnější najít takříkajíc druhé konce daných spojů, pak tě nemusí zajímat kterou vrstvou jsou taženy, stačí si ověřit zda tyto dva konce "zvoní". Na internetě jsem si stáhl popisy procesorů a ostatních IO kde jsou i základní sestavy a z nich pak vyvozuji datové a ovládací spoje.
Povrchové spoje na tišťákách projedu nejdříve a tu složitější práci (ověřování skrytých spojů) si nechávám na pozdější dobu kdy si začnu ověřovat toky mezi procesorem a ostatními komponenty které obsluhuje.
Pro resise mám jasnou odpověď:
Jsem radioamatér už 40 roků a pořát tohoto koníčka miluji a je mi jedno kolik na něm strávím času takže tvoji netrpělivost nesdílím.
Ostatní vzkazuji že kde můžu - pomůžu
Další otazky?
Naposledy upravil(a) Jurik-EB dne 05 říj 2009, 00:11, celkem upraveno 1 x.
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
Už asi ani nee... :roll:
Jurik-EB
#10 Příspěvek od Jurik-EB »
Rád bych komunikoval jen s těmi kteří se o věc zajímají.
Naposledy upravil(a) Jurik-EB dne 05 říj 2009, 00:30, celkem upraveno 1 x.
Jurik-EB
#11 Příspěvek od Jurik-EB »
rnbw píše:Naposledy som hladal druhy koniec jedneho spoja mozno dve hodiny. Tiez to bol Acer. A zavada bola nakoniec v jednom IO, o ktorom som predtym ani nevedel, ze tam je, lebo bol skryty pod PCMCIA slotom.
Nešlo o IO WPC....? Jinak také řečeno KBC
Jurik-EB
#12 Příspěvek od Jurik-EB »
rnbw píše:Ako sa kresli schema, ked su pouzite IO v BGA puzdrach a plosak ma 6 vrstiev?
Viz odpověď pro všechny.
workhard
#13 Příspěvek od workhard »
A někdo jiný si zase v láhvi staví plachetnici ze sirek. Jednou jsem měl na opravu mobil,který fungoval jedině šikovně zkroucený,jinak mrtvola. Po půlhodině hledání jsem se na to vybodnul,to se fakt nedalo.
rezis
#14 Příspěvek od rezis »
Jurik-EB píše:Pro resise mám jasnou odpověď:
Tu nejde o netrpělivost. Proto říkám pokud to nakreslíš klobouk dolů.
Pokud to bereš jako koníčka tak ano proč ne. V takovém případě chápu. Taky trávím x hodin v garáži nad něčím co už bylo vymyšleno.
mi šlo o to, že pokud bys to měl někomu opravit v reálném čase nebo se těmito opravami živit...
rezis
#15 Příspěvek od rezis »
počitám že se nadměrně zahříval, nebo hřál i pri vypnutem nb tak jsi ho našel :)
