Výkonový trand lineárního zdroje
Napsal: 05 říj 2009, 23:09
od Skay
Zdravim
Chtěl bych se zeptat zda bych mohl oblíbený KD503 nebo jeho "ekvivalent" 2N3055 nahradit např
MJL21194G Jde mi o to, že mám chladič na který není možno pouzdro TO3 rozumně uchytit
Napsal: 06 říj 2009, 07:14
od BOBOBO
Nahradit KD 2N3055 bych si nedovolil ani náhodou , ale k věci . Pokud potřebuješ zmařit teplo a po delší čas , pouzdro TO3 jen tak nenahradíš . Vyplatí se Ti udělat přechod ze silné placky hliníku .
Napsal: 06 říj 2009, 07:36
od zdenoeddie
a neni mozme pouzit viacej tranzistorov? Myslim ze pri rozlozeni by to uchladit slo.
Napsal: 06 říj 2009, 07:40
od BOBOBO
A zase bude vymýšlet rozložení zatížení .........
Napsal: 06 říj 2009, 07:48
od Davidus
značkovej 2N3055 vydrží, neznačkovej z GME cinkne jak ho zatížíš žárovkou jelikož číňan použil přechod z BC547
tranzistory mužeš dát paralelně, ale musíš to zařídit tak aby tekly stejné proudy, proto pomocí dvou rezistorů v emitoru nastavit pracovní bod
Napsal: 06 říj 2009, 18:35
od stepa
to Davidus: To že ty trandy z GM hoří tobě, neznamená, že hoří jiným
Napsal: 06 říj 2009, 19:09
od Killroy
stepa píše:to Davidus: To že ty trandy z GM hoří tobě, neznamená, že hoří jiným
Štepo, já si myslím, že tyhle šmejdy hoří asi všem..
Killroy
Napsal: 06 říj 2009, 19:33
od Skay
Chjooo
Nemá náhodou TO3 hliníkové pouzdro ? Výkonové trandy v pouzdrech TO247 mají myslím jako materíál křídla měď .
Dávat kusy hliníku mezi trand a chladič jsem nazval : není možné rozumně uchytit. Nenasčítají se mi tam ty odpory tepla v přechodech mezi materiály ?
Na to paralelní řazení by byli asi lepší unipoláry ne ?
BTW teď mě tak napadá viděl jste někdo někdy lineární zdroj kde byl jako topení mosfet ?
Já to viděl snad jen s bipolárem v darlingotonově zapojení a jako emitorový sledovač. Ale s unipolárnim trandem
Mám na mysli ty klasický zdroje 30V/3A
Napsal: 06 říj 2009, 19:40
od stepa
Killroy píše:stepa píše:to Davidus: To že ty trandy z GM hoří tobě, neznamená, že hoří jiným
Killroy
Bohužel nemůžu souhlasit...mám s nimi postavený zdroj(viz web) a šlape to už nějaký pátek bez problému.
Napsal: 06 říj 2009, 20:31
od Killroy
stepa píše:Bohužel nemůžu souhlasit...mám s nimi postavený zdroj(viz web) a šlape to už nějaký pátek bez problému.
Já vím že máš, ale asi jsi měl při nákupu víc štěstí než ti ostatní - anebo měli v Číně zrovna poctivej den když je tam GM kupovalo..
. Já jsem jednou tyhle čínský 2N3055 zkoušel a věř že jsem zatím horší neviděl. I ty od CDILu byly lepší..
Killroy
Napsal: 07 říj 2009, 06:04
od BOBOBO
Já je mám sice minimálně 25 staré , z počů za komančů , ale používám je jen jako budiče pro KD50x . A co se týče toho prodloužení chladiče plotnou . Je to věc rovinnosti a počtu šroubových spojů .
