Výkonový trand lineárního zdroje
Skay
#1 Příspěvek od Skay »
Zdravim
Chtěl bych se zeptat zda bych mohl oblíbený KD503 nebo jeho "ekvivalent" 2N3055 nahradit např MJL21194G Jde mi o to, že mám chladič na který není možno pouzdro TO3 rozumně uchytit
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Nahradit KD 2N3055 bych si nedovolil ani náhodou , ale k věci . Pokud potřebuješ zmařit teplo a po delší čas , pouzdro TO3 jen tak nenahradíš . Vyplatí se Ti udělat přechod ze silné placky hliníku .
zdenoeddie
#3 Příspěvek od zdenoeddie »
a neni mozme pouzit viacej tranzistorov? Myslim ze pri rozlozeni by to uchladit slo.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
A zase bude vymýšlet rozložení zatížení .........
Davidus
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od Davidus »
značkovej 2N3055 vydrží, neznačkovej z GME cinkne jak ho zatížíš žárovkou jelikož číňan použil přechod z BC547 :lol:
tranzistory mužeš dát paralelně, ale musíš to zařídit tak aby tekly stejné proudy, proto pomocí dvou rezistorů v emitoru nastavit pracovní bod
stepa
#6 Příspěvek od stepa »
to Davidus: To že ty trandy z GM hoří tobě, neznamená, že hoří jiným :P
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Killroy
Moderátor
#7 Příspěvek od Killroy »
stepa píše:to Davidus: To že ty trandy z GM hoří tobě, neznamená, že hoří jiným :P
Štepo, já si myslím, že tyhle šmejdy hoří asi všem..
Killroy
Skay
#8 Příspěvek od Skay »
Chjooo :cry: Nemá náhodou TO3 hliníkové pouzdro ? Výkonové trandy v pouzdrech TO247 mají myslím jako materíál křídla měď .
Dávat kusy hliníku mezi trand a chladič jsem nazval : není možné rozumně uchytit. Nenasčítají se mi tam ty odpory tepla v přechodech mezi materiály ?
Na to paralelní řazení by byli asi lepší unipoláry ne ?
BTW teď mě tak napadá viděl jste někdo někdy lineární zdroj kde byl jako topení mosfet ?
Já to viděl snad jen s bipolárem v darlingotonově zapojení a jako emitorový sledovač. Ale s unipolárnim trandem :?
Mám na mysli ty klasický zdroje 30V/3A
stepa
#9 Příspěvek od stepa »
Killroy píše:
Killroy
Bohužel nemůžu souhlasit...mám s nimi postavený zdroj(viz web) a šlape to už nějaký pátek bez problému.
Killroy
Moderátor
#10 Příspěvek od Killroy »
stepa píše:Bohužel nemůžu souhlasit...mám s nimi postavený zdroj(viz web) a šlape to už nějaký pátek bez problému.
Já vím že máš, ale asi jsi měl při nákupu víc štěstí než ti ostatní - anebo měli v Číně zrovna poctivej den když je tam GM kupovalo.. :D. Já jsem jednou tyhle čínský 2N3055 zkoušel a věř že jsem zatím horší neviděl. I ty od CDILu byly lepší..
Killroy
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Já je mám sice minimálně 25 staré , z počů za komančů , ale používám je jen jako budiče pro KD50x . A co se týče toho prodloužení chladiče plotnou . Je to věc rovinnosti a počtu šroubových spojů .
Zpět na „Součástky“
