Prevodnik U-I s minimalnim ubytkem
pat_
potrebuji navrhnout prevodnik napeti-proud, podminkou je vsak co nejnizsi ubytek napeti (tzn. pokud bude vystup nezatizeny, musi byt vystupni napeti rovno temer napajecimu, tolerovat se da tak 0,5V).
Potrebne parametry jsou vstup 0-5V, vystup 0-20mA, linearni zavislost, jednoducha konstrukce (zadny nesehnatelny svaby) a aby to bylo schopne prenest tak 100Hz.
Staci aspon nastrel, samozrejme pokud by nekdo mel odzkousene zapojeni, budu rad.
Predem diky.
spáč
pat_
spáč
pat_
National Semiconductor
Application Note 72
September 1972
U_Iconv.jpg- (32.93 KiB) Staženo 246 x
h22b = h22e/(1 + h21e)
a zátěž může být uzemněná. Aby to byl převodník U/I bude na vstupu potřeba impedanční převodník.
Ještě bych sem hodil nějaký zdroj proudu s operákem a s uzemněnou zátěží. Jde o zapojení na obr. 17 a pak na obr. 18 jako varianta z obr. 16. Je to v němčině, ale snad to nebude příliš vadit.
a prakticky:
J. Vedral, J. Fisher, Elektronické obvody pro měřící techniku. Praha: ČVUT, 1999, pp.340.
proudové zdroje.JPG- (84.9 KiB) Staženo 399 x
