Zdravím všechny specialisty. Jsu hrozně šikovný a při montáži sklokeramické varné desky jsem urazil rožek - je to spíše takový pásek z kraje o rozměrech cca 1x4 cm. Uražená část zasahuje nad pracovní desku a v těchto místech se zahřívá docela málo, dá se udržet ruka. Nemáte někdo zkušenost, jak to opravit, spíše slepit a čím. Nechat vyměnit vrchní desku je nerentabilní - nová stojí 7500 a oprava v servisu 6500. Díky za rady.
Pokial sa tam da udrzat ruka, tak je to tak do 60 stupnov. Napriklad Pattex Super Epox ma napisanu odolnost az do 150 stupnov. A urcite existuju aj odolnejsie.
Tak jsem sháněl Pattex Super Epox, nikde ho neměli, až jsem zjistil, že ho asi nahrazují Pattex Repair Epoxy, rychleji vytvrzuje a teplotní odolnost píšou stejnou 150 st.. Slepil jsem to, je vidět drobná prasklinka a uvidím, co to udělá časem. Jinak na co jsem zkoušel, drží to docela dobře. Díky za rady.
