Tesla Studiomix 6-130 ASO 600 schémátko
ok1xgi
#1 Příspěvek od ok1xgi »
Marně sháním schémata na tento powermix. Může někdo pomoci ?
Díky 8O
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
miroja
#2 Příspěvek od miroja »
Mas problem vo vstupoch,alebo koncaku?
Len pre istotu, typove znacenie si odpisal presne zo stitku, teda tam mas 100V vystup a v koncaku 2xKD503?
mc-vlada
#3 Příspěvek od mc-vlada »
skuste http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000418 Je to ASO 601 nevím jak dalece se to liší od ASO 600, je tam schéma a návod k použití.
ok1xgi
#4 Příspěvek od ok1xgi »
Zatím jsem to ani nerozebral, ale je to nálezovej stav. Počítám, že tam nějakej problém bude. Ta 601 je jiná. KOnec asi ne, ale jen co jsem koukal podle fotky, tak 600 má ještě u každý šavle potenciometr na echo . Připojovali se k tomu páskový echolany. Pamatuju I i II. Pak byly nějaký oranžový a to už nebylo ono :-°)
#5 Příspěvek od sinclair »
Ano, ASO600 a ASO601 jsou si podobné pouze přibližným vnějším vzhledem, jinak vůbec ničím. ASO601 má hlavně naprosto jiný, beztransformátorově řešený konec 100W/4ohm, kdežto ASO600 má výstupní trafo pro obvyklé impedance i 100V. I mixážní část ASO601 je řešena poměrně odlišně, část série používá místo běžných OZ typu MAA503 hybridní IO řady WNC a WDC.
Úplné servisní manuály obou typů jsou u mne běžně dostupné.
ok1xgi
#6 Příspěvek od ok1xgi »
sinclair píše:Ano, ASO600 a ASO601 jsou si podobné pouze přibližným vnějším vzhledem, jinak vůbec ničím. ASO601 má hlavně naprosto jiný, beztransformátorově řešený konec 100W/4ohm, kdežto ASO600 má výstupní trafo pro obvyklé impedance i 100V. I mixážní část ASO601 je řešena poměrně odlišně, část série používá místo běžných OZ typu MAA503 hybridní IO řady WNC a WDC.
JAk by šel takový manuál získat ?
belkvl
#7 Příspěvek od belkvl »
koupit od sinclaira
#8 Příspěvek od sinclair »
http://sweb.cz/servisdok/servisnidokumentace.doc
dočíst až na poslední stranu, tam jsou ceny a kontakty
ok1xgi
#9 Příspěvek od ok1xgi »
No, tištěnou dokumentaci nepotřebuji. Stačí mi schéma. A hlavně ta dokumentace je dražší než zesilovač. :cry:
DjRix
#10 Příspěvek od DjRix »
No,v tom případě máš asi smůlu,zadarmo ti to nikdo neposkytne,dokumentace je jen papírová a jen tak nikdo asi 2dny skenováním aby ti mohl poskytnout dokumentaci zdarma čas trávit nebude.
Pokud nemáš 400 na manuál,tak ten zes vyhoď. Součástky na opravu taky nebudou zadarmo. :D
Klídek chlapi,to je nulák...
#11 Příspěvek od BOBOBO »
No a proč to neoddekluješ a nezapneš ? Konec tam bude se symnapájením a tak postupuj , jako bys takový konec všeobecně oživoval . Co se týká šavlí , tak alespoň jedna chodit nejspíš bude . Jsi u lidí , tak bych typoval předposlední . Elyty 5G nové , po kontrole zkratu trandů kontrolovat nohy KF , zahýbat , okouknout , vyměnit . Za komplementár pár .
ok1xgi
#12 Příspěvek od ok1xgi »
On funguje. Mám jen rád, když od všeho co mi projde pazourama, vlastním alespoň schéma. Člověk nikdy neví....
Ale přesto díky za pomoc 8-)
