Problém se síťovým kabelem
rnbw píše:Ake mas to poradie? Aky je to kabel?
Jak myslíš to pořadí
Kabel je: Belden 158E UTP CAT 5E 4PR AWG24 ISO/IEC11801 EN50173VERIFIED 100 OHM D3109213 512M
Tohle je na něm napsané, tak nevím co tě zajímá konkrétně. V těchto kabelech se nevyznám, prodal mi ho prodavač v elektře.
stepa píše:Jakej to je kabel(snad ne nějakej zmetek) a okolo čeho ho táhneš? Jestli máš Cat 5e, tak by to 30m mělo dát v klidu.
Tak Cat 5E to je a hlava mi to nebere a pěkně mě to s*re. Potřebuju dělat jiné věci a tohle mě zaskočilo.
Jo, táhnu ho od stolu nahoře, pak po podlaze k průchodu stropem, kde jde společně s anténím svodem, pak za obývací stěnou dolů do průchodu zdí a pak zase po zemi pod radiátorem a za postelí ke stolu kde bude PC.
jarda_k píše:Zkusil bych ty konektory přelisovat znova. Taky se nám to doma nepovedlo napoprvé.
já je mačkal několikrát znovu. Je mi divné, že když je nahoře vyzkratuju, tak dole jsou všechny vodivé, to stejné pořadí se jeví také jako dobré, takže tím přelisováním nevím, když to vede a už ty kleště teď nemám u sebe, tak snad až zítra. Musím to být nějaká 3,14ctka, ale kde ...
Co kdybych jeden konektor ostříhnul a vytáhnul kabel a pak to napojil sletováním a vyzkoušl přímo od modemu do toho PC, to by se ukázalo asi lépe, kde je problém, nebo to je blbost
jarda_k píše:Tím přelisováním jsem to myslel ucvaknout konektor a dát novej.
tak to můžu udělat až zítra, musím si je zase půjčit. V čem tedy dělám chybu, aby to nebylo znovu. Nemáte někdo po ruce jak mají být zapojené ty páry co se týká toho pořadí. Možná že tam mám chybu. Já jsem zapojil jeden pár od kraje dejme tomu 1,2 a pak další vedle 3,4 a tak dál. Je to tak správně
alles píše:stačí minuta na gůglu, zapojeno to má být takhle
Tak už vidím kde mám chybu, oranž. a oranž/bíl. má být 3 a 6. Tak to budu muset zítra ucvaknout a přelisovat. Myslel jsem, že stačí zachovat na obou stranách stejné páry, že na té barvě nezáleží. Jo chybami se člověk učí. Tak moc děkuji za navigaci, kde je zakopaný pes. Příště půjdu na Googla, než to budu zapojovat.
potřebuješ patch mezi modem a pc nebo crossover mezi dve pc...
