Problém se síťovým kabelem
Napsal: 08 říj 2009, 22:26
od Jenys
Ahoj chlapi, mám tento problém. Potřeboval jsem ze zhora od modemu ADSL HUAWEI EcholLife HG520 natáhnout kabel dolů do spodní místnosti. Koupil jsem 30m kabelu a nalisoval konektory na oba konce, ale nemohl jsem si ho vyzkoušet předem, než šel skrz zdi a strop. Nedostal bych konektory skrze průchody. Konektory jsou zapojené oba stejně, tedy oba shodné 1-8 na obou koncích. PC mi hlásí, že kabel byl odpojem a na ikoně síťového připojené vedle hodin je červený křížek. Zkoušel jsem kabel přeměřit, vše se jeví jako dobré, vedou všechny žíly a pořadí je správné. Když odnesu PC nahoru a propojím krátkým kabelem, jde to normálně jak má. Tak prosím jestli by mi někdo neporadil co dělám špatně. Jsem z toho už jelen a hlava to nebere
Nevadí už taková velká délka kabelu? Děkuji moc za pomoc
Napsal: 08 říj 2009, 22:33
Ake mas to poradie? Aky je to kabel?
Napsal: 08 říj 2009, 22:45
od stepa
Jakej to je kabel(snad ne nějakej zmetek) a okolo čeho ho táhneš? Jestli máš Cat 5e, tak by to 30m mělo dát v klidu.
Napsal: 08 říj 2009, 22:46
od Jenys
rnbw píše:Ake mas to poradie? Aky je to kabel?
Jak myslíš to pořadí
zachoval jsem pořadí dvojic jak jsou v kabelu a tak stejně je to v obou konektorech. Konkrétně pokud koukám na kontakty a kabel mám k sobě, tak zleva je oranž/bílá, oranž, zelená/bílá, zelená, hnědá/bílá, hnědá, modrá/bílá, modrá na konci vpravo. Nebo to je špatně? Já to dělal dneska poprvé
Kabel je: Belden 158E UTP CAT 5E 4PR AWG24 ISO/IEC11801 EN50173VERIFIED 100 OHM D3109213 512M
Tohle je na něm napsané, tak nevím co tě zajímá konkrétně. V těchto kabelech se nevyznám, prodal mi ho prodavač v elektře.
Napsal: 08 říj 2009, 22:51
od Jenys
stepa píše:Jakej to je kabel(snad ne nějakej zmetek) a okolo čeho ho táhneš? Jestli máš Cat 5e, tak by to 30m mělo dát v klidu.
Tak Cat 5E to je a hlava mi to nebere a pěkně mě to s*re. Potřebuju dělat jiné věci a tohle mě zaskočilo.
Jo, táhnu ho od stolu nahoře, pak po podlaze k průchodu stropem, kde jde společně s anténím svodem, pak za obývací stěnou dolů do průchodu zdí a pak zase po zemi pod radiátorem a za postelí ke stolu kde bude PC.
od stepa
Odpověz ještě na zbytek.
Napsal: 08 říj 2009, 22:53
od jarda_k
Zkusil bych ty konektory přelisovat znova. Taky se nám to doma nepovedlo napoprvé.
Napsal: 08 říj 2009, 22:59
od Jenys
jarda_k píše:Zkusil bych ty konektory přelisovat znova. Taky se nám to doma nepovedlo napoprvé.
já je mačkal několikrát znovu. Je mi divné, že když je nahoře vyzkratuju, tak dole jsou všechny vodivé, to stejné pořadí se jeví také jako dobré, takže tím přelisováním nevím, když to vede a už ty kleště teď nemám u sebe, tak snad až zítra. Musím to být nějaká 3,14ctka, ale kde ...
Napsal: 08 říj 2009, 23:00
od Jenys
stepa píše:Odpověz ještě na zbytek.
však jsem to doplnil výše
Napsal: 08 říj 2009, 23:02
od Jenys
Potřeboval bych nějak ten kabel vyzkoušet jinde než jak je teď přes ty průchody, ale to už neprotáhnu.
Co kdybych jeden konektor ostříhnul a vytáhnul kabel a pak to napojil sletováním a vyzkoušl přímo od modemu do toho PC, to by se ukázalo asi lépe, kde je problém, nebo to je blbost
Třeba jsou nějak blbé ty konektory, nebo fakt už nevím, chjo
Napsal: 08 říj 2009, 23:15
od jarda_k
Tím přelisováním jsem to myslel ucvaknout konektor a dát novej.
Napsal: 08 říj 2009, 23:26
od Jenys
jarda_k píše:Tím přelisováním jsem to myslel ucvaknout konektor a dát novej.
tak to můžu udělat až zítra, musím si je zase půjčit. V čem tedy dělám chybu, aby to nebylo znovu. Nemáte někdo po ruce jak mají být zapojené ty páry co se týká toho pořadí. Možná že tam mám chybu. Já jsem zapojil jeden pár od kraje dejme tomu 1,2 a pak další vedle 3,4 a tak dál. Je to tak správně
Nebo to mělo být jinak
Nevadí že mám zapojený plně ten konektor
Tonoucí se stébla chytá
Napsal: 08 říj 2009, 23:29
od alles
stačí minuta na gůglu, zapojeno to má být takhle
potřebuješ patch mezi modem a pc nebo crossover mezi dve pc...
Napsal: 08 říj 2009, 23:37
od Jenys
alles píše:stačí minuta na gůglu, zapojeno to má být takhle
Tak už vidím kde mám chybu, oranž. a oranž/bíl. má být 3 a 6. Tak to budu muset zítra ucvaknout a přelisovat. Myslel jsem, že stačí zachovat na obou stranách stejné páry, že na té barvě nezáleží. Jo chybami se člověk učí. Tak moc děkuji za navigaci, kde je zakopaný pes. Příště půjdu na Googla, než to budu zapojovat.
Napsal: 08 říj 2009, 23:47
od p32
Tomu zapojení bych nevěřil. Stejně tam fungují jen 4 dráty.
