Generátor s XR2206
Fos
Generátor s XR2206
Dík
Fos
Inak stretol som sa so schémamy, kde medzi bázou a zemou oddelovacieho tranzistora je zapojený kondenzátor. U jednej schémy to je dokonca dosť veľká kapacita. Nemáte tam tiež nejakú kapacitu zapojenú? Druhá vec je šírka pásma zosilňovača pre výstup. Ak je tam nejaý OZ pre všeobecné použitie, nedá sa počítať s dobrým prenosom vyššej frekvencie. Každopádne je na ten účel vhodnejšie postaviť tranzistorový VF zosilňovač. No a do tretice - Je treba si pozrieť, ako ovplivňuje veľkosť výstupného priebehu v celom pásme nastavenie na pin-e 3! Pravdaže, ak nie je implicitne využitý na reg. Uvýst. Už si nepamätám, či je priebeh rovnomernejší pri nastavení menšieho alebo vätšieho napätia, ale rozhodne to nie je jedno.
Môj amatersky generátor je tá malá krabica na vrchu zostavy.
A teraz fotky:
generátor čel..str..jpg- (111.72 KiB) Staženo 179 x
generátor zad.str..jpg- (109.06 KiB) Staženo 193 x
0,1 MHz.JPG- (134.36 KiB) Staženo 158 x
0,2 MHz.JPG- (121.41 KiB) Staženo 156 x
0,3 MHz.JPG- (117.47 KiB) Staženo 153 x
0,4 MHz.JPG- (123.17 KiB) Staženo 132 x
0,5 MHz.JPG- (112.3 KiB) Staženo 145 x
0,6 MHz.JPG- (133.23 KiB) Staženo 138 x
0,7 MHz.JPG- (128.25 KiB) Staženo 144 x
Nastavenie vstupnej citlivosti skopu nie je menené. Bola prepínaná iba čz.
Je vidieť, že cca od 0,6 MHz dochádza k zmenšovaniu amplitúdy, pri 1 MHz je rozkmit polovičný oproti 0,5 MHz. Tvar je vidieť na fotkách.
0,8 MHz.JPG- (127.17 KiB) Staženo 139 x
0,9 MHz.JPG- (128.95 KiB) Staženo 142 x
1 MHz.JPG- (131.93 KiB) Staženo 125 x
Amplitúda píly sa mení asi ako sínusovky, píla asi od 600 kHz začína na vrcholoch guľatieť, neskôr je skreslená. Dám sem fotky hraničných údajov. No a obdlžnik - ten generátor nie je moja stavba. Ten kto ju staval, tú časť dok.urvil. Teraz mám na zadnej strane vyvedený signál cez jednoduchý emitorový sledovač s KF508. Ak ale meriam priamo na pin 11, tam je signál podstatne krajší. No a ešte jedna vec - to, čo som zamýšlal postaviť, má pre obdľžnik samostatný zosilovač s rýchlosťou nábehu/dobehu 20 nS?? pozriem a opravím. je to tento zosilovač pre sín.,a trojuh. hore a obdlžník dole.
Áno čítal som, čo napísal - píše tiež iba do 200 kHz.
RTEK 1996 KZ.jpg- (210.26 KiB) Staženo 263 x
obd. 0,1 MHz.JPG- (78.96 KiB) Staženo 132 x
obd. 0,2 MHz.JPG- (75.63 KiB) Staženo 151 x
obd. 0,4 MHz.JPG- (77.4 KiB) Staženo 140 x
obd. 0,5 MHz.JPG- (86.47 KiB) Staženo 144 x
obd. 0,8 MHz.JPG- (85.44 KiB) Staženo 147 x
