Vybite Li-ion clanky
#1 Příspěvek od rnbw »
Rozobral som par nefunkcnych baterii do notebookov, su tam clanky 18650 - Sony, Panasonic alebo A&TB. Mam dvojice a trojice paralelne zapojenych clankov. Vacsina ma napatie nad 3V, takze su OK.
Par kusov z baterie, co bola par rokov odlozena, je prerusenych (diodovy test neukaze nic, netecie ziadny prud) - to je jasne na vyhodenie.
Jeden par mal 1,9V - nabijam prudom 10mA s obmedzenym napatim - uz ma 3,2V - takze to bude hadam fungovat.
Potom mam 2 pary, co maju zaporne napatie - to asi rovno vyhodit?
#2 Příspěvek od rnbw »
Tak ta dvojica, co mala 1,9V, sa tvari funkcne. Tie, co mali zaporne napatie, su tiez na vyhodenie - po prilozeni napatia klesne prud na jednotky uA.
Atlan
#3 Příspěvek od Atlan »
a nebudu uz nejako rozozrate vnutornosti aj ked sa to uz nepouzivalo ?
#4 Příspěvek od Crifodo »
jaký je vnitřní odpor těch "dobrých"?
Davidus
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od Davidus »
Li-ion po 2-3letech jsou ve většině případů nepoužitelné :-(, jejich kvalita v téhle spotřebce bývá mizerná
#6 Příspěvek od rnbw »
Vnutorny odpor (ani kapacitu) som zatial nemeral, musim to najprv nabit.
Je to z baterii do Dellu, IBM a HP/Compaqu. Z Dellu clanky Sony, z IBM Panasonic a z HP/Compaqu tie A&TB - tych bolo najviac zlych, z niekolkych kusov vytieklo nejake svinstvo a bolo to zhrdzavene.
#7 Příspěvek od rnbw »
Meral som so 4x10ohm paralelne - chcelo by to mensi odpor, ale nemam.
Dvojica A&TB LGR18650U (vyroba tak 2002-2003): 0,3ohmu
Zla dvojica Panasonic CGR18650A (mala predtym len 1,9V, vyroba 2003): 0,4ohmu
