CRT SONY TRINITRON G200
Poradna určená pro amatéry
zop1
#1 Příspěvek od zop1 »
Ahoj všem.
Monitor poslední dobou nechtěl naběhnout, občas se mu to povedlo a vydržel pár hodin, pak zase vypadl. Nyní nejede už vůbec. Sehnal jsem schéma, a dle něj a náhody jsem narazil na vadný tranzistor Q519 DTC114TSA v obvodu RELAY DRIVE, měl prostřelený emitor-kolektor. Tranzistor jsem nahradil KC637 s 3,2k ohm odporem v bázi. Každopádně monitor se chová stejně. Také jsem postřehl, že obrazovka nežhaví, mezi vývody H4 a H5 není napětí, čekal bych kolem 6,3V. Toto napětí je ovládáno pomocí švábu IC602, BA00AST-V5.Nejsem opravář TV ani monitorů, mám jen tech. vzdělání. Bez možnosti měřit na desce pod proudem, nemám nápad, jak to opravit. Zas je mi ale líto ho vyhodit. Můžete prosím poradit, co s tím?
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
V první řadě by bylo dobré dát sem link té schémy,pokud jsi ji stahoval z netu,abychom se mohli orientovat ve správné schémě.
Pokuď ji máš v tištěné formě,pak oskenovat a také ji umístit zde.
Bude toho tam pravděpodobně více vadného.
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
Vidím to na nejakú ochranu. A to môže byť stabilizátor, odpor, začal by som u kondenzátorov a u stuďákov. Takže aké žvásty?
Obrazovka nie je žeravená priamo z trafa ako u TV?
Maskot
#4 Příspěvek od Maskot »
Tyhle :) : ...Podlě mě zkontroluj všechny tranzistory a diody a odpory ve zdrojové části. a pak to samé udělej u VN trafa
Vyměnit každopádně kondezátory ve zdroji a u VN Trafa !!!!!
Burajko
#5 Příspěvek od Burajko »
Ked ti nezeravi obrazovka,tak ti pravdepodobne nejde zdroj.Pretoze zeravenie u vacsiny monitorov sa bere z impulzneho nap trafa...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
otakarv
#6 Příspěvek od otakarv »
Kdyby tu "zop1" hodil tu schému jak jsem jej žádal,byli bychom mnohem chytřejší a vlákno by nenarůstalo zbytečných rozměrů. :roll:
#7 Příspěvek od Hill »
Ale začal dobře, jenže bez schémátka těžko něco užitečnějšího poradit.
Jen to, že na vývodech žhavení H se nedá jednoduše naměřit efektivní hodnota napětí, alespoň tedy zdaleka ne každým měřidlem. Vodítkem může být právě jen skutečnost, že obrazovka žhaví, a barva žhavicích vláken.
Čili je třeba předpokládat, že naměřená hodnota žhavicího napětí nemá valnou vypovídací hodnotu.
Burajko
#8 Příspěvek od Burajko »
Hill píše:Ale začal dobře, jenže bez schémátka těžko něco užitečnějšího poradit.
Uvidime ako to skonci.... :D
#9 Příspěvek od rnbw »
V monitoroch moze byt zeravenie aj jednosmerne zo stabilizatora.
Burajko
#10 Příspěvek od Burajko »
Moze,ale ten stab. je napajany zo zdroja.Tazko radit,kedze nic nemeral a len skonstatoval,ze nejde... :wink:
Vlákno bylo pročištěno a přesunuto ze servisní části sekce. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
zop1
#11 Příspěvek od zop1 »
Ahoj, schéma je mezi ostatními - sony_cpd-g200.djv. Lze otevřít jen v programu DJview. Prosím jen o konstruktivní příspěvky.Díky
Burajko
#12 Příspěvek od Burajko »
Keby boli konstruktivne otazky,tak su aj konstruktivne odpovede.Nevieme ani ci ti ide zdroj...
zop1
#13 Příspěvek od zop1 »
takže po zapnutí se rozsvítí zelená ledka, a je slyšet, že monitor naběhl. Zdroj tedy asi jede, ale podle mě né v plnym rozsahu. Jak to mám ověřit?
#14 Příspěvek od rnbw »
Ked mas schemu, tak zmeraj vsetky napatia na vystupoch zdroja.
zop1
#15 Příspěvek od zop1 »
no a můžu tu desku testovat bez připojené obrazovky(prostě na prázdno), aniž by odešlo něco dalšího??
