Návrh převodníku napětí/střída při konstantní frekvenci
dejmek
#1 Příspěvek od dejmek »
Dobrý den všem.
Potřebuji poradit s návrhem převodníku napětí/střída s konstantní (či offline nastavitelnou frekvencí).
Problém je následující:
1) Vstupní analogová veličina je napětí v rozsahu 0-5V DC z karty USB-6008
2) Výstupní střída signálu by měla korespondovat s vstupní napěťovou hladinou (tj. 0V ~ 0%, 5V ~ 100%, atd.)
3) Výstup bude sloužit pro řízení MOSFET.
4) NEHLEDÁM řešení pomocí jednočipu (PIC, ATMEL)
Veškerá řešení, které se mi podařilo najít jsou realizovány buďto děličem, nebo PIC, což nevyhovuyje požadavkům řešení.
Prosím Vás o nápady nebo odkazy na vhodnou literaturu.
#2 Příspěvek od Crifodo »
ještě ti chybí ta pracovní frekvence, podle toho se vybere odpovídající řešení.
0 a 100% nejsou realizovatelné, nějaká malá hranice tam vždycky bude.
http://www.reuk.co.uk/LED-Dimmer-Circuit.htm "By using germanium diodes in place of the two IN4148 signal diodes this dimming range can be extended to go from 1%-99%"
Naposledy upravil(a) Crifodo dne 16 říj 2009, 13:16, celkem upraveno 1 x.
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Crifodo píše:0 a 100% nejsou realizovatelné, nějaká malá hranice tam vždycky bude.
Proč ne? Klasický generátor PWM ze dvou operáků a komparátoru umí 0 i 100%
dejmek
#4 Příspěvek od dejmek »
Máš pravdu, hranice jsou nedosažitelné, stačí mi 20 - 95%.
Frekvenci pro danou aplikaci ještě neznám. Jedná se o čerpadlo (max 18W/2A), budu muset otestovat. Předpokládám že do 100kHz to bude stačit
dejmek
#5 Příspěvek od dejmek »
Anonym píše:
Pokud takové řešení existuje a máte nějaké vhodné schema, sem s ním. Jen opakuji, že potřebuji střídu měnit vstupním analogovým napětím.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
PROMAZÁNY NEVHODNÉ PŘÍSPĚVKY. Neboj se, nebude LOCK vlákna, ale ti dva dostanou na den BAN, aby se uklidnili a šli se hádat třeba na xchat.
#7 Příspěvek od Crifodo »
http://www.opensourcepartners.nl/~costar/leddimmer/
s malými změnami to je použitelné i pro motor, otázka jak se mu bude líbit 100 kHz.
Neboj, nejsme tu Mirkové Dušíni, odlišujeme vulgaritu činů (politici) a zdravou českou mluvu :wink:
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
ZdenekHQ píše:PROMAZÁNY NEVHODNÉ PŘÍSPĚVKY. Neboj se, nebude LOCK vlákna, ale ti dva dostanou na den BAN, aby se uklidnili a šli se hádat třeba na xchat.
Dobrý, tak já v klidu vařím oběd a zatím jsem tady dostala banána :roll: A kde si ho můžu vyzvednout? Nebo to je něco jako výhra $750000 v australské loterii?
Návštěvník
#9 Příspěvek od Návštěvník »
Šťépa má lepčí PWM http://stepa.wz.cz/index.php?page=PWM
dejmek
#10 Příspěvek od dejmek »
Anonym píše:Šťépa má lepčí PWM http://stepa.wz.cz/index.php?page=PWM
Zajímavé řešení, díky.
Rád bych vás požádal o potvrzení či vyvrácení myšlenky, zda je možné nahradit dělič u IC1B napěťovým vstupem, kterým by se dala komparční úroveň řídit.
Dále bych se rád zeptal, jak bude vypadat v dané konfiguraci zapojení funkčnost systému v případě, že použiji 5V napájení.
Díky za všem za věcné připomínky.
Návštěvník
#11 Příspěvek od Návštěvník »
dejmek píše:Zajímavé řešení, díky.
Místo trimru P1 bude ten analogový vstup, ale chce to prohodit + a - vstupy toho IC1B. Pro napájení +5V to bude chtít upravit, asi budou potřeba jiné operáky. A taky to nezvládne 100kHz.
#12 Příspěvek od Crifodo »
banán pro anonyma s dynamicky přidělovanou IP, to je ještě větší lahůdka než nezralý, krásně tvrdý banán pro jeptišku!!! :agree:
dejmek: jestli kladeš důraz na rozsah regulace opravdu od nulanulanic, kdysi dávno v nějaké "elektronické" knížce z DDR (B. Kainka?) popisoval řízení ss motorků, tenkrát nebyly 555 ani operáky takže na to stačil astabilní multivibrátor+výkonový tranzistor k tomu. Pro regulaci od nuly to běhalo na frekvenci řádu jednotek Hz aby se pořád mechanicky "zneklidňoval" rotor takže to údajně bylo schopné regulovat až na 1ot za několik sec. Dokonce se v jedné variantě motorek napájel impulsy obou polarit, takže při 50% střídy stál. Trochu energeticky nevýhodné, ale rušilo to počáteční pár % nepřesnost danou třením ložisek a uhlíků. Snad.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Každopádně - pulzních 100kHz pouštět do motorku konstruovaného na stejnosměr je pitomost, má takovou indukčnost vinutí, že to nebude PWR ale tak "rachitis Width regulation"... Pro běžné stejnosměrné nebo univerzální motorky JÁ osobně nedoporučuju nějak výrazně překračovat spínací frekvenci 200Hz - při vyšší frekvenci už se viditelně zmenšuje efektivní hodnota proudu motorem vinou zpomalení náběhu pulsu vlivem indukčnosti vinutí = klesá krouťák v malých otáčkách.
dejmek
#14 Příspěvek od dejmek »
Po odzkoušení musím s lítostí konstatovat nefunkčnost tohoto návrhu. Generátor pilového signálu je v saturaci a nekmitá. Bohužel nemám znalosti na analýzu obvodu, mohl by se prosím někdo znalý na obvod podívat a případě najít chybu?
Našel jsem jiné zajímavé, bohužel však stále napětím neregulovatelné PWM:
http://alt-nrg.org/pwm-v2.html
Návštěvník
#15 Příspěvek od Návštěvník »
V tom schématu od Šťépy chyba není a ten PWM generátor v odkazu http://alt-nrg.org/pwm-v2.html je úplně stejný. Takže chyba je někde jinde. Jakým napětím to napájíš, máš na výstupu IC1A (pin 1) polovinu napájecího napětí? A kolik je v tom zaseknutém stavu na výstupech IC1D (pin14) a IC1C (pin 8 )?
